CuBase ruckelt unter P4 3,4 GHz, 1,5 Gb RAM, 250 GB Platte
  • Ersteller Ersteller payton
payton
payton
Hi Leute,
ich habe folgenes Problem:
Ich habe ein Notebook mit einem AMD 3000er Semprom (1,5 GHz) ...
CuBas läuft perfect.
Auf meinem neuen Siemens P4 3,4 GHz, 1,5 Gb RAM, 250 GB Platte, Maya 1010 Soundkarte ... Cubase ruckelt bzw. bleibt öffter beim laufen hängen und geht mit einer Lautstärkenspitze wieder weiter ...
Kennt jemand das Problem?
Danke, Payton
hallo
typisches intel problem...:)
ne quatsch , was hast du alles installiert?
ist das windows frisch draufgespielt?
was für hintergrund programme laufen noch(firewall,antivir...) ?
neueste treiber drauf?
check das mal ...
Neuestes Cubase Update installiert ?
Gruß,
ColdSteel
wenn cubase nur kurzzeitig beim abspielen hängenbleibt also verzögert und dann weiter läuft.......defragmentiere mal die pladde komplett mit pagefile und mft +
systemleistung optimieren für "hintergrunddienste" einstellen.
schau doch mal unter musicxp.net und überprüfe mit Hilfe der dortigen Tipps Dein System.
Das löst es viell. schon.
ich tippe mal auf irgendeinen üblen Hardware-Konflikt oder kaputten RAM.
es gibt wie oben aufgeführt mehrere ursachen.
Bei mir hat ich das problem auch, und hab es weg bekommen nachdem ich im
geräte manager bei der festplatte - richlinien - systemcache ausgeschaltet habe.
ich denk du hast in deinem p4 jezt eine ATA platte drin, da gibts aufjeden fall probleme, weil ATA nicht wie IDE behandelt wird eher wie ein RAID Controller.
Und da hatt ich am anfang Dickstens abstürze bei Prog aufrufen etc. Aufnahme
ganz zu Schweigen. Wenn du Systemcaching ausschaltest kannst Du wie ich mein
setup habe getrost alle Formen von controlling laufen Lassen.
nur als info bei mir ...
Festplatte - [g=183]Bus[/g] - Zweck
1 - ATA 150 GIG - SYSTEMplatte /progs und Plugins
2 - RAID 133 80 GIG - Samples / EXS24 und MOTU
3 - RAID 133 40 GIG - AUDIO / Gesang
4 - IDE 100 40 GIG - Templates
good luck
