Cubase Recording...effekte problem!
  • Ersteller Ersteller Squizz
Squizz
Hi!
Ich hab einen neuen Track mit dem Cubase SX2 recordet und will auf meiner Hook ein Delay legen! Wenn ich vom recordeten Block dass Wort, dass ich brauche makiere, dann funktioniert das delay nur bis zur makierung...dann bricht es mitten drinnen ab! Wie kann ich ein sauberes delay in Cubase mitten in meiner Hook machen ohne einen scheiss abgecutteten effekt zu haben?
Wenn ich die makierung länger zieh, sodass die nächten wörter auch makiert sind, sind die anderen wörter auch mit im effekt und dann hört es sich noch beschissener an!
Was kann ich da machen dass ich das sauber hinbekomme?
thx!
cya!
rechnest Du den effekt in die datei rein? wenn ja: fehler. ;)
mach das delay zu einem send effekt. dann kannst Du den send-pegel automatisieren, also auf null stehen lassen und nur bei dem einen wort hochdrehen. das sollte das gewünschte ergebnis bringen. :)
Der Gruß
InSomnius
ah..danke...werde ich versuchen!
Similar threads
