Cubase midiverbindung brummt
  • Ersteller Ersteller ilong
ilong
ilong
hallo,
ich habe jetzt entlich meine synth in dland abgeholt und bin kräftig am ausprobieren.
und habe auch gleich ein problem.
wenn ich den synth. mit dem pc verbinde brummt das ganze wenn ich das output kabel anschliesse.
wer weis woran es liegen kann
gruss
ilong
Kommt nur ein Brummen und sonst nichts?
Oder kommt auch das normale, gewünschte Audiosignal?
Du hast wohl eine Brummschleife.
Du mußt den Synth an dieselbe Steckdose hängen,
wo auch Dein Computer seinen Strom bekommt.
Um es mal stark übertrieben darzustellen:
Du hast eine Wohnung und hast nur 2 Steckdosen.
Eine in der Küche und eine im Wohnzimmer.
Wenn Du den PC in der Küche anschließt und den
Synth im Wohnzimmer und wenn Du dann die
Audio / Midi Verbindungen zwischen beiden Geräten herstellst,
werden die Massen miteinander verbunden.
Denn auch ein Midikabel hat Masse, genau wie ein Audiokabel und wie ein Stromkabel.
Beide Stromkreise (Küche und Wohnzimmer) verfügen jedoch über eine unterschiedliche Kapazität.
Das macht sich dann als Brummen hörbar.
Also immer diese Regel befolgen:
Alle Geräte, die zur Musikanlage gehören, müssen ihren Saft aus derselben Steckdose bekommen.
hi essential
vielen dank für die superschnelle antwort,
ich habe jetzt beide geräte na der selben dose und das funzt :-)))
ich habe nur noch das erdungsbrummen, das liegt aber an der noch nicht perfekten erdung in meinem haus. erdung ist bei einem 2 adersystem wie hier in asien üblich immer ein problem.
ich werde einen seperate erdung für die steckdose installieren, dann sollte das problem behoben sein.
besten dank nochmals
ilong
