Cubase: MIDI-Geräte-Presets aus patch name script selbst erstellen
  • Ersteller unifaun
unifaun
unifaun
Breuna
Ich habe zu obigem Thema bereits die SuFu (HR.de und WWW allgemein) betätigt, konnte aber nichts Vernünftiges zu dem Thema finden.
Das Problem:
Ich habe mir für meinen Fantom X mit 2 SRX-Boards ein [g=7]patch[/g] name script (pns) als *.txt-Datei mit sämtlichen Programmwechselbefehlen erstellt. Diese habe ich dann in zeitraubender Arbeit nach Soundkategorien umsortiert, die meinem Fantom-X entsprechen.
Grund: ich suche mir meine Sounds ja nicht anhand der [g=7]Patch[/g]-Bänke (z. B. User, Preset-A, Preset-B, Board-A, Board-B) zusammen, sondern nach den Soundkategorien (ähnlich der Media bay)
Piano:
acoustic
electric
Organ:
Synth:
soft lead
hard lead
techno synth....
Nun war das Erstellen des pns nach Kategorien wie gesagt zeitaufwändig, aber es hat funktioniert.
Nun möchte ich auch eine Geräteeinstellungsdatei im xml-Format für die Nutzung in [g=539]Cubase[/g] erstellen (erst einmal noch ohne Bedienfelder). Dieses scheint aber in [g=539]Cubase[/g] sehr aufwändig zu sein, insbesondere die Sortierung nach Kategorien, da die Program change-Daten nicht unbedingt aufeinander folgen wie bei den Presetbänken.
Beispiel:
nach Presets
MSB LSB Prog ch
Preset 1 Ac Pno 87 64 1
Preset 2 EP 87 64 2
Preset 3 A Gtr 87 64 3
Preset 4 [g=118]Bass[/g] 87 64 4
nach Kategorien
Kateg. Acoustic Piano
MSB LSB Prog ch
Ac Pno 1 87 64 1
Ac Pno 2 87 66 15
Ac Pno 3 87 67 112
Ac Pno 4 87 69 25
Ich hoffe, dass ich das Problem einigermaßen verständlich machen konnte.
Gibt es also eine einfache Möglichkeit (Editor etc.), das vorbereitete pns in das xml-Format zu "übersetzen" oder zu exportieren?
Oder hat vielleicht jemand schon eine xml-Datei nach Kategorien für den Fantom X erstellt und könnte mir diese zur Verfügung stellen?
Wenn Du Dein pns in z.B. [g=539]Cubase[/g] SX3 installiert hast brauchst Du nur auf "Einstellungen exportieren" gehen und [g=539]Cubase[/g] erzeugt dann selber eine XML-Datei mit allen Instrumenten etc. des pns. Diese Datei hat dann alle Patches aber zunächst noch keine Bedienfelder, die aber später noch händisch erstellt werden können.
Unter SX 1 und 2 bzw. SE/SL funktioniert das aber nicht, und von den 4er-Versionen habe ich keine Ahnung.
Werner
P.S.:
Die Strukturen des pns bleiben übrigens beim Export ins XML-Format erhalten inklusive aller "Unterordner" eines pns. Anbei ein Bild der Patchbänke meines DB50XG, welche identisch wie im ursprünglichen pns sind.
Werner
@werner_o
Hat geklappt. Der Fehler war, dass ich das Skript in den [g=539]Cubase[/g]-Programmordner kopiert hatte statt in den Anwendungsdaten-Ordner. Warum die dort allerdings auch liegen? Keine Ahnung! Dank Tschings Profi Guide gefunden!
Ich hab die jetzt aber erstmal als txt-Datei gelassen. Wenn ich keine Bedienfelder integrieren will, kann das doch so bleiben, oder?
Oder gibt es noch andere Vorteile für die Nutzung einer xml-Datei?
Ja.
Die damit möglichen Bedienfeldern (ab SX3) können durchaus nützlich sein - zumindest langfristig betrachtet.
Bezüglich der anwählbaren Patchbänke hat ein xml aber keinen Vorteil zu einem pns.
Werner
11K
YogiX
Y
6K
music-anderson
24K
DocM.M
25K
DocM.M
Can
51K
oove
oove
