Cubase/Midi-Einstellungen bei Soundmodul
  • Ersteller Ersteller NULL
N
NULL
Guest
Hi!
Habe ein Problem mit den Midi-Einstellungen bei Cubase! Besitze einen Synthesizer dessen Stimmen ich natürlich verwenden möchte. Was muß ich einstellen, um verschiedene Stimmen auf anderen Kanälen nutzen zu können. Also auf Kanal 1 z.B. Streicher und auf kanal 2 z.B. Orgel, aber beides vom gleichen Soundmodulß???
Bitte helft mir, ich bin am verzweifeln!!!
Dein Synthesizer muß natürlich Multitimbral sein.
Sind heute fast alle
Was hast du für einen ?
Am Synthi stellst du im Multimode die Kanäle ein.
z.b.Kanal 1 Streicher Kanal 2 Orgel usw ein.
In Cubase stellst du dann im Spureninfofenster
Ein und Ausgang deiner Midiverbindung für dein Synthi ein.Dann kannst du für jede Spur ein anderen Kanal(Sound) wählen.
Hoffe das ich etwas helfen konnte.
Tschau
Habe einen Yamaha CS6-R! Werde es mal ausprobieren. Weiß zwar noch nicht viel über meinen Synthi, weil er neu ist, aber ich werde mal das Handbuch wälzen und gucken, wie ich die Kanäle dort einstellen kann....
Danke erstmal für die schnelle Antwort!
