Cubase LE4 Drum
  • Ersteller FunkyKitchen
F
FunkyKitchen
Hi zusammen,
bin gerade dabei mich etwas intensiver mit Cubase LE4 zu beschäftigen. Wie kann ich denn Drums erzeugen erzeugen??? Ein Drumeditor müsste doch auch bei dieser Version dabei sein oder???
DANKE
Guckst du in Handbuch.....
toller Vorschlag, DANKE
Du brauchst einen Sampler um die Samples zu triggern.
glaube auch bei LE ist eine der Halion dabei.
Also instrumenten Spur erstellen, mit dem Halion.
Dann links im Inspector bei Drummaps die GM map auswählen, und schon öffnet sich der drum editor sobald du auf ein midi event in der Spur klickst.
Hoffe es ist verständlich, sonst Handbuch
Nee, so schlecht ist der gar nicht:
Operation manual ab S. 206
Aufrufen des Editors:
In der Spur den Trommelstock anklicken, dann GM-Map zuweisen, schon hast du den Schlagzeug-Editor anstelle des Key-Editors.
ok danke...Werde das mal versuchen und natürlich auch noch im Handbuch nachlesen...
dachte auch falls dir begriffe wie inspector und drum map nichts sagen
Außerdem sind Handbücher die besten Bücher
Hätten die Bibel nicht die Übersetzer verfuscht, wie die Chinesen die Handbücher von Behr... wäre das leben einfacher
