Powermetal
Hi Leute!
Ich bin zwar echt noch nicht lange hier im Forum, trotzdem hoffe ich darauf, hier professionelle Hilfe zu finden.
Folgendes problem: ich nehme gerade eine akkustikgitarre auf, benutze ein AKG c 414 ein Se Z 5600 A und ein
Sure SM 57 (einfach um noch ene dritte Spur zum Mastern zu haben) Ich habe in Cubase SX 3 Probleme mit der CPU auslastung.
Ich nehme 3 spuren auf, währenddessen hüpft die CPU überlastung immer, wie ich meine ohne Grund, in den roten Bereich.
Ich arbeite auf einem neuen [g=18]Mac[/g], also dürfte da eh kein problem sein bez. CPU auslastung. Während ich aufnehme und
während ich die Files abspiele,springt die CPU auslastung, die gleichmäßig immer auf 9-17 % ist, aus einem für
mich unersichtlichen Grund, immer zwischendurch in den roten Bereich, was sich durch ein lautes Knaksen in der
aufgenomenen File äußert. Ich nehme auf 24 bit und 96000 Hz auf. Aber dieses Knaksen bereitet mir die Kriese schlechthin.
Die cubase Hilfe bietet dazu diese Möglichkeit:
About track disable/enable
• For audio tracks, the track context menu contains an item named "Disable Track". This shuts down all disk activity for the track, as opposed to using Mute, which merely turns down the output volume for a track. For example, if you often record "alternative takes" you can easily build up a large number of takes on different tracks. Even though these tracks are muted, they are actually still "playing back" from the hard disk during playback. This puts an unnecessary load on your disk system, so using "Disable Track" is recommended for such situations.
Select "Disable Track" for tracks that you want to keep in the project for later use (but don't want to play back now).Select "Enable Track" from the track context menu to re-enable disabled tracks.
Hilfe !
Danke, Phil
Hilfe !
Danke, Phil
