Cubase gibt kein Soundsignal mehr bei Midi Import raus
  • Ersteller Ersteller Janos
J
Janos
also vorweg erstmal: Ich benutze einen Pc mit 2.6 Ghz, 768 mb Ram und Windows Xp. Darauf habe ich Cubase Sx 3 mit einer M Audio Firewire 410 Soundkarte.
Nun mein Problem: Wenn ich in Cubase ein Projekt lade funktioniert solange Ez Drummer seine Samples läd noch alles bestens. Nach einer Zeit, wenn er fertig ist, kommt dann aber kein Sound mehr bei der Soundkarte an(das sehe ich daran, dass vorne keine beiden grünen Lämpchen mehr leuchten).
Das selbe passiert, wenn ich in ein Projekt eine [g=32]Midi[/g] Spur einfüge. Auf einmal gibt Cubase kein Signal mehr raus. -> Bei den Boxen kommt nichts an.
Könnt ihr mir da helfen? Wäre wirklich seht nett! (Falls ich Informationen vergessen habe bitte einfach drauf hinweisen. Danke!)
viele Grüße, Janos
welche SX Version verwendest Du denn genau (3.1?) und welchen built?
Version 3.1.1
Build: 13 oktober 2005
Aber ansonsten klappt die Audiowiedergabe (z.B. einer normalen Audiospur)?
Nach [g=32]Midi[/g] Import nicht mehr. Vorher schon. Es ist acuh so, dass ich wenn ich dann speichere, Cubase schließe und nach neu laden des Projekts funktioniert es dann ab und zu acuh mit [g=32]Midi[/g] Spur.
hat keiner eine Vermutung?
