Cubase - FX Automation & Komplete Kontrol mk2
Rec0rder
One Take Wonder
Island of Gods
hallo Gemeinde
mir ist ein Filter Plugin (vst3) unter gekommen welches keine Midi Learn Funktion hat.
Ich würde gerne Drehregler vom Komplete Kontrol für die Parameter vom Plugin verwenden für real time
performances. Einzeichnen in Cubase funktioniert, ist aber nicht erwünscht..
versucht hab ich bisher - (diese Lösung hat jemand im Steinberg Forum geschrieben)
*) "gewünschten Effekt" insertieren;
*) MIDI-Spur erzeugen, und Ausgang auf "gewünschten Effekt", und
gewünschten MIDI-Controller als Eingang bei der MIDI-Spur wählen, und
nicht vergessen, auf der MIDI-Spur, Monitoring b.z.w. Record scharf zu schalten.
*) jetzt sollte MIDI learn bei den "gewünschten Effekt" funktionieren...
geht aber nicht...
(Einsatz: Cubase 8.5 - Version 9 und 10 sind vorhanden aber nicht getestet)
weiß wer was zu machen ist ?
Midi Mode ? Shift + ?
Netzteil nötig ?
Plugin nimmt kein Midi an ?
:schulterzuck:
hi Rec0rder,
soweit ich weiß, geht das über System Xclusive MIDI Befehle,
guck Dir doch mal hierzu das Plug MDI Monitor an, der zeigt Dir sämtliche System Xclusive Befehle an
dann überprüf mal, ob Bei Deinem Cubase noch Sys Ex Befehle aufgezeichnet werden können, den Rest macht der Controller Editor - kann leider im Moment nicht mehr dazu sagen, hab die Sys Ex Dinger nich mehr soooo present... is schon was länger her ...
Hier fehlt, das man der MIDI-Spur auch den Ausgang entsprechend zuweisen muss.
Was natürlich nicht geht, wenn der "gewünschte Effekt" gar keinen MIDI-Eingang hat. (Was für MIDI-Learn natürlich nötig wäre)
Aber benutze doch einfach die QuickControls.
QuickControls konfigurieren (Studio/Studio-Einstellungen b.z.w. "pre CB9" Geräte/Geräte-konfigurieren)
QuickControl anlernen.
"W" beim "geünschten Effekt" aktivieren.
Viel Spaß beim Automatisieren.
Edit: sehe gerade: "und Ausgang auf gewünschten Effekt",
steht eh dort, aber ansonsten, passt dieser Post.
Lg
