Cubase findet VSTPlugins nicht mehr
Hallo Leute,
jetzt hat es mich nach Jahren auch mal erwischt: Probleme mit Cubase.
Also, noch vor wenigen Stunden lief Cubase mit [g=77]Vst[/g]-Instrumenten und -Effekten tadellos.
Dann wollte ich Wavelab neuinstallieren, weil sich da wegen zweier Monitore, die nun nurnoch einer sind, ein Problem mit der Darstellung eingeschlichen hatte.
Soweit so gut, Wavelab neuinstalliert und das Problem damit soweit gelöst.
Dummerweise findet Cubase seitdem meine [g=77]VST[/g]-Instrumente und -Effekte nicht mehr wieder, obwohl diese nach wie vor ganz normal in "C:\Programme\Steinberg\VstPlugins" rumliegen.
Ich habe also nur noch die Cubase-eigenen Instrumente und Effekte zur Auswahl und wenn ich ein altes Projekt laden will hagelt es nur so "nicht wiederherstellbare Verbindungen".
Ebenso sind in Wavelab nurnoch die mitgelieferten [g=77]VST[/g]-Effekte sowie DirectX-Effekte auswählbar.
Das geht so natürlich garnicht! :D
Da ich keine große Lust habe, sämtliche Sachen neuzuinstallieren, wo sie doch eigentlich schon installiert sind und im [g=8]Plugin[/g]-Ordner rumhängen, hoffe ich mal das vielleicht einfach etwas in der Registry durcheinander gekommen ist.
Hab die auch mal dannach durchsucht, ob er vielleicht den VSTPlugins-Pfad irgendwie "vergessen" hat, hat aber auch nicht viel gebracht. Ausser ein paar Einträgen vonVSTis (zB TheGrand, Hypersonic) die im [g=8]Plugin[/g]-Ordner rumliegen hab ich da nichts weiter interessantes gefunden.
Jetzt hoffe ich mal, dass ich nicht der erste mit so einem Problem bin und da vielleicht mit kleinen Handgriffen große Resultate hervorzubringen sind. ;)
Würde mich über Ratschläge sehr freuen,
mfg Electric-Ric
Hab grad meinen Cubase-Rechner nicht an, aber imo kannst du sämtliche Effekte verwalten. Dazu einfahc den passenden Eintrag im Menü auswählen ([g=77]VST[/g] verwalten oä im gleichen Menü wie Geräteeinstellungen). Vielleicht kommst du über die Verwaltung (da lässt sich nämlich auch nach VSTs suchen) wieder an dein Verzeichnis ran, bzw kannst dies dadurch wieder einbinden...
Scheiß Erklärung, aber ich glaub wenn man davor sitzt bekommt man mit was ich gemeint habe ;)
Den [g=77]VST[/g]-Pfad kannst du doch in Cubase einstellen? Je nach Cubase ist da auch ein Button "aktualisieren" wo die dann neu gescannt werden.
Kann sein das sich da irgendwas verbogen hat...
Super, Danke!!
Da war tatsächlich aus irgendnem Grund kein gemeinsamer [g=77]VST[/g]-Folder ausgewählt, weshalb Cubase die Teile auch nicht mehr gefunden hat.
Ich hatte auch im Kopf dass man das irgendwo in Cubase einstellen kann, war aber trotzdem ein wenig Suchen nötig, befindet sich nämlich leider nicht in den Programmeinstellungen. Für alle mit ähnlichen Problemen:
Geräte ->[g=8]Plugin[/g]-Informationen
Dort gibts dann ne Liste mit installierten Plugins, wo man auch nen gemeinsamen VSTPlugins-Ordner angeben kann.
Netterweise funktionieren solche Sachen bei Cubase ja eigentlich auf Anhieb, weshalb wohl die wenigsten in die Verlegenheit kommen sollten solche Menüs rauszusuchen. Ist aber trotzdem gut zu wissen. ;)
Nun gut, ich werd mich dann mal wieder der Musik widmen. Danke für eure Hilfe!
mfg Electric-Ric
Ja genau das hab ich gemeint ;) Schön wenns geklappt hat.
