Cubase: Drummica fuktioniert nicht mit GM-Drum-Map
  • Ersteller Ersteller a-le-X
a-le-X
a-le-X
Hallo Gemeinde!
Während ich in der normalen MIDI-Ansicht (mit der Klaviatur) von Drummica schicke Sounds erhalte, wird es sehr still um Drummica (bzw. dem Abspieler "Kontrol"), wenn ich die Drum-Spur in der Drum-Map -Ansicht bearbeite.
Ich verwende in Cubase 6 (Artist) die GM-Map. Ich habe die Belegungen zwischen der Midi-Ansicht und der GM-Map verglichen und sie stimmen überein. Ich meine damit, wenn ich ein C2 in der Klaviatur-Ansicht spiele entspricht das auch dem zugewiesenen Sound (Snare/Kick/...) in der GM-Map für C2. Während ich in der Klaviatur-Ansicht den Sound höre, bleibt die Ausgabe in der Drum-Map Ansicht still. Sowohl bei der Eingabe, als auch beim Abspielen.
Kann mir bitte jemand schreiben, wie ich eine Drummic'a-Spur per Drum-Map nutzen kann?
Vielen Dank,
a-le-X
Hi a-le-X,
wechsele den Midi Kanal auf 10. Das ist der, der bei General Midi für Drums vorgesehen ist. Dann funktioniert das mit der Drum Map auch bei dir.
Gruß Holger
Reaktionen: a-le-X
DAS sind die Antworten, die ich liebe. "Drück den blauen Knopf, dann gehts".
Vielen Dank!
AleX
