N
Neycroir
Hallo!
Ich benutze Cubase SX 3.1.1 und Kontakt 2.1. Der Absturz ist immer Meldungslos von Cubase, das Programm ist sofort weg und man ist wieder auf dem Desktop. Ausgelöst wird das Problem durch Kontakt. Ich lade Samples rein bis ich noch ca. 1 GB im RAM frei habe und Kontakt plärrt
"ERROR: could not load sample (no big enough memory block available.
Dateiname.wav (die dürfte nicht größer 10 MB sein)
Continue loading?".
Von da an ist das System kritisch. Entweder wird der Absturz nun durch abspielen der Samples ausgelöst, oder ich lade munter weiter (hab ja noch nen Gig frei ...) und *BAFF* weg ... schon frustrierend.
Das Problem tritt auch in der Stand-Alone Version von Kontakt auf.
Aber das heißt noch nicht, dass nur Kontakt daran Schuld ist. Wenn ich The Grand2 komplett in den RAM lade und dann noch mit einer 2. Grand-Instanz nachhelfe (Model 1 und 2, kein Eco) kommt ungefähr bei spätestens bei 900 MB freien RAM (manchmal sogar schon bei 1,5GB) ein C++ Runtime Error ...
Ich habe deswegen gleich einen Speichertest mit Memtest 1.65 gemacht. Nach einer halben Stunde habe ich aufgegeben, dort auch nur einen Fehler zu sehen.
Ich habe unter Windows 2 Kompakt-Versionen (von Sample-Libraries) und Reason gestartet, voll geladen, bis die 3 GB erschöpft waren. Da kam es zu keinem Crash. Es muss etwas mit Cubase, Kontakt und der Speicherverwaltung von Windows zu tun haben.
Hier mein System:
Asus A7N8X
AMD Athlon XP 2700
[p=167]RME HDSP 9652[/p]
3 GB DDR-400 Infineon (je 1024 MB) CL3
Windows XP Professional SP2
(eher uninteressant)
GeCube ATI 9200
2x Maxtor IDE 200/300GB
Vielen Dank im Vorraus!
Neycroir
Continue loading?".
Hier mein System:
Asus A7N8X
AMD Athlon XP 2700
GeCube ATI 9200
Neycroir
