Cubase: Aus x mach eins
  • Ersteller jensmfield
J
jensmfield
Hallo, zusammen!
Ich hätte da gerne nochmal ein Problem. Dieses Mal will ich aus 24 einzelnen Stücken eine einzige Audiodatei (zwi Spuren) in [g=539]Cubase[/g] erstellen. Aktuell kann ich die Teile zwar hintereinandersetzen und auch zusammenkleben, jedoch lassen sich die beiden Audispuren nicht gemeinsam bearbeiten. Ich muss derzeit jedes einzelne Stück mit plugIns belegen, was sehr aufwendig ist. Hat jemand die Lösung für mich?
Danke!
Jens
Entweder Effekte in den Masterkanal oder bouncen(Audiomixdown),wenn ich dich richtig verstanden habe.
bouncen - damit hast du eine Spur
Aneinanderkleben musst du nix, nur die Locatoren richtig setzen. Fürs gemeinsame Bearbeiten entweder über ´ne Gruppe schicken oder den Master nutzen.
Guck mal im Handbuch nach Gruppen und wozu die gut sind.
Ähm, doofe Frage, aber wenn die Sachen alle Hintereinander kommen, wieso dann nicht alles in eine Spur und dann über die Spur-Plugins bearbeiten?
Wähle alle Einzelteile gleichzeitig aus.
Dazu spannst Du mit der Maus einfach
nur einen Rahmen um alle Einzelteile.
Dann "AUDIO / AUSWAHL ALS DATEI".
Dann "EVENTS ERSETZEN".
Dabei entsteht auf jeder Spur eine
einzige zusammenhängende Datei.
Hey, Hiphopmacher, das funktioniert sofort und tadellos. Danke!
R
R-Kelly
R
4K
