cubase auf zwei monitore!
  • Ersteller cpadmin
C
cpadmin
ich komme mit den fenstern nicht aus den cubase programm raus,
somit kann ich cubase nicht auf zwei monitore aufteilen.
bei reason klappt das wunderbar...
was muss ich machen ?
vorausDAnke cpadmin
rechtsklick bei einem Feld und dann auf "immer im Vordergrund".
MfG,
flying_eagle
Ich kann nur erahnen, dass du Fenster auf dem 2. Bildschirm öffnen willst und diese am rechten Rand des 1. Monitors enden. Du musst in den zu verschiebenden Fenstern in eine frei Fläche oben klicken und "Fenster immer im Vordergrund" aktivieren.
Edit: Gleiche Zeit, gleiche Antwort
Alternativ das Cubase Hauptfenster nicht maximieren, sondern manuell über beide Bildschirme ziehen.
ich habe gstern auch zwei monitore installiert. ich konnte in der treibersoftware der grafikarte (irgendeine geforce) einstellen, ob fenster über beide oder nur über einen bildschirm maximiert werden sollen. dann ist das überhaupt kein problem.
B
Benni57
B
slavamusic
slavamusic
slavamusic
RefinedRough
RefinedRough
RefinedRough
blunar
blunar
blunar
