Cubase 5 VariAudio Midi-Eingabe funktioniert nicht
  • Ersteller Ersteller CaptainJack
C
CaptainJack
ich steh aufm Schlauch: Möchte in Cubase 5 im VariAudio Editor die Midi-Eingabe aktivieren. Schön nach Anleitung (Handbuch) wähle ich Segmente aus, aktiviere "Pitch & Warp" und klicke auf "Midi-Eingabe". Der Button wird dabei auch aktiviert. Wenn ich nun eine Taste auf dem Midi-Keyboard drücke, passiert nichts. Das Midi-Signal kommt aber korrekt an (sehe im Transportfeld den roten Meter zucken) und kann andere Midi-Spuren ganz normal spielen.
Hat jemand eine Idee was ich da falsch mache? Muss ich das Midi-Signal auf die Audio-Spur routen? Wenn ja, wo kann man das einstellen?
:leicht verzweifelt:
Danke schön für sachdienliche Hinweise!
Was soll denn passieren?
Ich erwarte, dass die Tonhöhe der Segmente auf die gedrückte Tonhöhe einrastet.
Zitat aus dem Handbuch: "Midi-Eingabe: Sie können die Tonhöhe des ausgewählten Segments auch anpassen, indem Sie auf Ihrem MIDI-Keyboard ... eine Taste drücken."
Gegenfrage: Wozu sonst soll die Midi-Eingabe in VariAudio gut sein?!?
Bei mir klapp es ganz normal:
Pitch&Warp ist gedrückt (blau)
Midi-Eingabe ist gedrückt (orange)
Wenn ich jetzt ein Segment auswähle und auf dem Keyboard
eine Note spiele, wandert die Tonhöhe des ausgewählten
Segments auf die entsprechende Note.
Ich kann sogar auf dem Keyboard ganze Melodien spielen.
Du möchtest einen Audioclip mit VariAudio bearbeiten.
Existieren in Deinem Arrangement mehrere Kopien dieses Audioclips ?
Im Pool wird angezeigt, dass der Audioclip im Song einmal referenziert ist, also existiert nur diese eine Kopie. Allerdings enthält sie mehrere Takes.
Alle anderen Operationen in VariAudio funktionieren, insbesondere Quantisieren und Ausrichten der Tonhöhe.
klingt doof, aber hast du die zu berabeitende segmente ausgewählt?
die funktion muss einwandfrei auch bei dir gehen
Ja, die sind ausgewählt.
Ich seh schon, das lässt sich wohl nicht über ein Forum klären... es handelt sich vielleicht um irgendeine Wechselwirkung zu einem anderen Programm auf meinem PC... hatte sowas schon mal bei einem VST-Instrument, welches reproduzierbar bei jedem Öffnen abgestürzt ist, bis ich nach tagelangem Suchen den Virenscanner deinstalliert hatte.
Danke Euch allen für die Hinweise!
Ich habe folgende interessante Beobachtung gemacht:
Wenn ich den Ordner in dem Cubase alle EInstellungen speichert (C:\Dokumente und Einstellungen\Anwendungsdaten\[Mein Account]\Steinberg*) umbenenne und Cubase anschließend neu starte, dann funktioniert die Midi-Eingabe im VariAudio Editor! Es hat also wohl etwas mit den Einstellungen zu tun!
Die Frage ist nur, wo sich die entsprechende Option versteckt...
...werde mich mal auf die Suche begeben...
Any ideas?
