Cubase 5 spielt Projekt nicht ab
  • Ersteller Ersteller Records111
R
Records111
Hi zusammen,
Ich habe jetzt Cubase 5 installiert und mein Cubase LE4 gelöscht. Ich habe noch Projekte von LE4 die ich gerne mit 5 weiter bearbeiten würde.
Jetzt ist mein Problem, ein Projekt das spielt er ohne Probleme ab und das andere aber nicht mehr.
Das Projekt was er jetzt NICHT mehr abspielt hat Cubase 5 gestern noch abgespielt als ich es kurz testen wollte. Doch plötzlich spielt er einfach kein Sound mehr, er lädt die Dateien, nicht ist auf mute gestellt aber es kommt kein Sound, bis auf 2 Spure bei denen spielt er den Sound ab ?!?...
Ich habe alle sequenzer wie Nexus und meine Plugins in Cubase 5 installiert wieder, so dass nichts fehlt. Bei meinem 2 ten Projekt läuft ja auch alles.
Ich kann mir einfach nicht erklären woran das liegt.
kann mir da jemand helfen ?
LG
Guck mal in den VST-Verbindungen ob da noch das Interface als Ausgang richtig geroutet ist.
Ja ist es, die anderen Projekte oder neue spielt es auch ab.
Hi.
Hast du aus Versehen die externe Synchronisierung aktiviert?
Nicht dass ich würsste, ich hab das Projekt auch danach nicht mehr gespeichert. Also müsste alles so sein wie vor ein paar Tagen als LE noch drauf war.
Die Sache ist ja dass 2 Spuren abgespielt werden und der Rest ist WIE nicht vorhanden, die MIDI dateien sind aufgezeichnet aber er spielt einfach nichts ab. Jetzt ist mein ganzes Projekt für'n A****** gewesen^^.
OKAY, jetzt hab ich 1 Problem gelöst. Er spielt den Sound wieder ab.
Ich habe meinen EQ den ich drauf hatte stumm gestellt und jetzt spielt er den Sound wieder ab von allen Spuren. Aber jetzt ist meine Frage WIESO ?
Das ist der gleiche EQ mit den gleichen Einstellungen übernommen vom alten Projekt.
Was passiert denn, wenn du den EQ löscht und dann wieder neu einfügst?
Dann klappts wieder, aber mich interessiert woran das liegen könnte.
Welcher EQ war/ist das?
Einige VSTs sind bei Versionswechseln problematisch.
ReaEq-standalone nennt der sich .
Standalone hört sich für ein Plugin,welches Du in Cubase lädst aber ziemlich falsch an.
Standalone sind eigentlich Plugins,welche ohne DAW geöffnet werden können.
Gibt es da evtl. auch ne VST-Plugin-Version von.Sollte eigentlich so sein.
Ist ein normales Plugin. Funktioniert ja eig. auch.
ReaEQ ist ja ein Plugin aus dem Reaper-Set. Daran wird es sicherlich liegen.
Ja das stimmt. Hmm aufeinmal kann ich es auch nicht mehr benutzen... beim Laden hängt Cubase such auf...?!?...
Unter LE4 lief es aber unter 5 anscheinen nicht.
Naja dann werde ich einfach einen anderen benutzen.
Danke für eure Hilfe :)
  • Artikel Artikel
77K
Gast62052
G
H
ad3r
