G
gentleben
Guten Abend allerseits,
ich hatte vor einiger Zeit vor gehabt mir ein eigenes kleines Tonstudio für zuhause einzurichten, weil ich durch die Schule mit Logic auf den Geschmack gekommen bin.
Zuhause habe ich allerdings nur Windows und denke Cubase ist das beste Programm und ein wenig Musik aufzunehmen oder mit VST Plugins herzustellen. Ich habe eine Alesis IO2 gekauft und die Treiber von der Homepage installiert. Aber unter Cubase läuft das ganze nicht so einfach um genau zu sein, es läuft nichts. Unter Windows habe ich auch alles soweit richtig eingestellt das System läuft über diese Soundkarte und die Boxen sind an den Analogen Ausgang angeschlossen.
Ich habe folgende Einstellungen durchgeführt nachdem ich im Internet gesucht habe vielleicht findet ihr den Fehler
VST Audiosystem:
Treibermöglichkeiten
- ASIO DirectX Full Durplex Driver
- ASIO4ALL v2
- Generic Low Latency ASIO Driver
ausgewählt habe ich einfach mal ASIO4ALL v2 aber auch Generic Low Latency ASIO Driver genommen aber nichts von beiden funktioniert.
Die Erweiterten Optionen habe ich standartmäßig übernommen so habe ich das aus Videos bei Youtube.
Wenn ich dann unter VST Audiosystem ASIO4ALL auswähle dann sehe ich viel zu viele Anschlüsse die meine Soundkarte garnicht hat. Wie kann ich da die richtigen einstellen sodass es funktioniert?
Als Test VST habe ich in meinem Projekt mal den Groove Agent ONE genommen und auch als Ausgang ausgewählt in meiner MIDI Spur. Für den Eingang habe ich die Soundkarte oder auch All Midi Inputs ausgewählt geht beides nicht.
Was muss ich machen um meine Soundkarte richtig in Cubase einzustellen? Gibt es da eine Anleitung für Anfänger? In Foren habe ich nur gelesen ich soltle noch darauf achten keine andern Programme offen zu haben die auch ASIO verwenden und ich habe es mehrfach probiert kein weiteres Programm benutz ASIO.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
VST Audiosystem:
- ASIO4ALL v2
