Cubase 5 & MCU Pro Problem
  • Ersteller Ersteller planetrokka
planetrokka
planetrokka
Hallo Leute,
kann mir jemand dabei behilflich sein meine MCU Pro + 2 XT´s so zu konfigurieren, als wäre es ein einziger 24 Spur Mixer.
Bislang bin ich mit den Anweisungen von Steinberg und Mackie nicht erfolgreich gewesen. Dabei habe ich Punkt für Punk alles beachtet wa dort steht. Ich denke mal das da irgendwo noch ein kleiner Trick bei sein muss,
um von links nach rechts
Extender 1 = Spuren 1-8, Extender 2 = Spuren 9-16, MCU Pro = Spuren 17-24 anzeigen zu lassen.
Eine Step by Step Anleitung von einem erfahrenen User würde mir bestimmt helfen. Weiß sonst wirklich nicht mehr weiter.
Hier noch der Eintrag aus dem Steinberg PDF wonach ich bisher vorgegangen bin:
Mackie Control XT
Die Erweiterungsmodule Mackie Control XT 8 werden
ebenfalls unterstützt. Alle Schieberegler und Encoder/Anzeigen
werden in einer Oberfläche zusammengefasst. Dabei
gilt Folgendes:
• Wenn im Encoder-Bereich die Daten für einen Kanal
angezeigt weden (Modus »[g=190]Channel[/g] strip« bzw. bei Plug-
Ins), werden die Parameter auf allen Geräten, von links
nach rechts angezeigt.
• Die Navigation im Bereich »Fader Banks« und die Zuweisungen
im Encoder-Bereich werden über das Haupt-
Fernbedienungsgerät Mackie Control gesteuert.
• Für jede Mackie Control und Mackie Control XT muss
ein neues Gerät im Dialog »Geräte konfigurieren« hinzugefügt
werden.
Wählen Sie für jedes Gerät die entsprechenden [g=32]MIDI[/g]-Anschlüsse.
• Das Gerät, das in der Geräte-Liste auf oberster Ebene
steht, ist mit den Kanälen ganz rechts verbunden, usw.
• Stellen Sie sicher, dass die verwendeten [g=32]MIDI[/g]-Anschlüsse
für »All [g=32]MIDI[/g] Inputs« ausgeschaltet sind.
Schönen Sonntag, alles Gute und besten Dank für Antwort
Um was gehts Dir genau? In 24er Schritten weiterschalten zu können? Das geht (leider) nicht. Du musst immer 3x Bank+ drücken um quasi 24 Kanäle zu "tauschen".
Ansonsten ist die Einrichtung aber recht einfach:
1) Neue MCU in der Gerätekonfiguration anlegen
2) [g=32]MIDI[/g] Ein- und Ausgänge konfigurieren
3) Punkt 1 & 2 für die weiteren Gerät wiederholen und entsprechend halt die anderen [g=32]MIDI[/g]-Ports zuweisen
Ist im Prinzip kein Hexenwerk.
Ich habe hier das gleiche Setup wie Du (C5 und 1 MCU + 2 XT) und da läuft das problemlos. Sind zwar die "alten" MCUs aber das macht keinen Unterschied.
Wenn es nicht klappt poste mal einen Screenshot Deiner Gerätekonfiguration.
  • Artikel Artikel
23K
B
bobby_bass
B
