Cubase 5 hängt sich auf wenn ich am Nordlead am Filterpoti drehe..
Hi
ich hab irgendwie nen Denk- bzw. Konfigurationsfehler.
Also, ganz einfache Konstellation:
Nordlead Midi-Out und Midi-In sind mit nem USB-Midi Interface verbunden.
kann einwandfrei mit Cubase kommunizieren.
Audio vom Nordlead hängt direkt an der RME Soundkarte.
Wenn ich nun in Cubase eine Midispur aufnehme, mit dem Nordlead, und heftig am Filter etc drehe, hängt sich Cubase auf. manchmal auch der Nordlead (dann panic knopf drücken).
Also irgendwie ne "Midi-Schleife" oder wie man das nennen will.
Wie krieg ich das stabil gebacken dass ich Midi in Cub. aufnehme, und der Nordlead das auch gleichzeitig wiedergibt?
Vielleicht nimmst du irgendwelche CC-Automationsinformationen mit auf und gibst sie beim Aufnehmen gleichzeitig wieder? Mal "Read" für die ganze MIDI-Spur während der Aufnahme deaktivieren müsste dann ja helfen.
Oder einfach mal versuchen, den Ausgang der MIDI Spur beim Aufnehmen gar nicht auf den Nordlead zu routen und erst hinterher?
Das Stichwort lautet hier ganz eindeutig LOCAL OFF.
Als erfahrener Midi-User sollte man das schon wissen.
Schau ins Handbuch vom Nordlead rein,
wie man ihn in den Modus Local Off versetzt.
Bei Local Off wird die Tastatur des Nordlead von der Tonerzeugung des Nordlead getrennt.
Das muß man machen, sonst hat man beim Einspielen alles doppelt.
Damit ist die Frage dann auch schon vollständig beantwortet.
@ essential: Während Aufnahme Ausgang trennen und nachher wieder verbinden klappt doch auch oder?
Ja, aber das ist Quatsch, das so zu machen.
Local Off ist für den Betrieb mit Sequencern zwingend nötig.
Eine Verbindung zwischen Tastatur und Klangerzeugung wird
intern durch den Sequencer hergestellt. Er leitet das Signal durch.
Dazu hat jeder Sequenzer die Funktion MIDI THRU.
Diese Arbeitsweise ist seit 25 jahren in allen Studios dieser Welt so üblich.
Es besteht keinerlei Notwendigkeit, da jetzt irgendwelche komischen Verrenkungen zu machen.
Man geht ja auch nicht zu Getränke-Hoffmann und kauft sich 20 Flaschn Bier einzeln.
Und bezahlt die alle auch noch einzeln. Und trägt sie einzeln zum Auto ...
Man nimmt einen Kasten.
Und wenn Du mit dem Auto nach Links fahren willst, steigst Du ja auch nicht aus
und zerrst das Auto um 90° nach Links und fährst dann weiter.
Du würdest dafür das Lenkrad nehmen.
Local Off und MIDI THRU sind dafür da, daß die Menschen nicht irgendwelchen
kompletten Unfug mit ihren Sequenzern veranstalten müssen, nur weil sie mal
ein paar Midinoten mit einem Synthesizer aufnehmen und anspielen wollen...
Du siehst also, daß es garnicht nötig ist, irgendwelche Verbindungen
ständig umzustöpseln. Jeder Sequenzer und jeder Midiklangerzeuger
bringen von sich aus alles mit, was diese Umstöpselei überflüssig macht.
Den Local Off Modus kann der Kollege auch so eingestellt lassen.
Er muß den Nordlead erst wieder auf Local On stellen, wenn er ihn mal
ohne Computer spielen möchte. Ansonsten kann er ihn aber Local Off lassen.
Ok, will hier ja auch keine Grundsatzdiskussion anfangen. Nur soviel: Umstöpseln hatte ich nicht gemeint. Einfach im MIDI Kanal von Cubase den Ausgang auf "Nicht verbinden" und hinterher wider auf MIDI Out des Interfaces. Hat dann halt auch den Vorteil, dass ich beim nächsten Jam im Proberaum mich nicht erstmal wundern muss, warum der Synth kein' Ton gibt. LG
Yo das wirds gewesen sein - LOCAL OFF.
Naja, meine MIDI Zeiten sind gut 20 jahre her, hab die letzten jahre nur mit VST Pluggz rumgemacht, und mir jezz nen nordlead genehmigt.
ich wusste dass ich irgendne "Kleinigkeit" übersehen habe.
Probier ich heut abend aus, das wirdz wohl gewesen sein Danke!
Also, wir sind schon nen Stück weiter, aber noch nicht am Ziel..
- Nordlead steht auf "Local off"
- Slot A empfängt auf Midi Kanal 1
- Cubase steht auf "Midi thru"
- Midi Spur ist aktiviert, sendet raus an Midi-USB-Adapter zum Nordlead
- Audio Spur ist aktiviert, wo der Sound vom NOrdlead reinkommt
Ich kann Midi aufnehmen, auch controller bewegungen - doch es friert reproduzierbar ein.
Nur wenn ich beim Aufnehmen den Midi In Stecker aus dem NOrdlead rausmache dann frierts nicht ein, egal wie wirsch ich an den Reglern drehe.
Meist erstarrt Cubase, manchmal auch der Nordlead.
Wo könnts noch klemmen?
Midi throu auf aus stellen, sonst läuft es doppelt oder?
Genau. Und das Gestöpsel kannst du dir sparen, indem du den MIDI-Ausgang im Cubase Kanal auf "nicht verbunden" setzt. Ist vllt nicht die amtliche Lösung, funktioniert aber.
Außerdem sollte, wenn der Nordlead auf "Local Off" ist, ja gar nix von dem zu hören sein, was du schraubst, wenn der MIDI In des Nordlead bei abgezogenem Kabel nix kriegt. D.h. die Trennung bezieht sich offenbar nur auf die Klaviatur und nicht auf CCs, oder?
Wenn ich einen Nordlead2 am Start hätte, dann würde ich den in Cubase5
als "Externes Instrument" konfigurieren.
Dann kann man das Gerät so benutzen, als wäre es ein VSTi.
Das Feature "Externe Effekte / Externe Instrumente" gibt es in Cubase seit Cubase SX3.
yo bisher nach wie vor das gleiche Problem.
Als externes Instrument hab ichs auch versucht - dasselbe.
In der Windows Ereignisanzeige seh ich allerdings gewisse Fehlermeldungen bez. des USB MIDI Interfaces. Eventuell liegt da ein Problem vor.
Ich forsche weiter.
