Cubase 5 Audiospur mit SugarBytes Turnado
  • Ersteller Ersteller lenoxx
lenoxx
lenoxx
Guten Tag allerseits,
ich habe ein Problem mit dem Turnado (als Insert Effekt auf einer Audiospur).
Habe ein geiles Preset erstellt, das Problem ist, dass dieser Effekt
eine Endlosschlaufe zu haben scheint.
Ich habe praktisch jeden Parameter abgecheckt....In der Automations-Spur im Cubase
ist kein geeigneter Parameter vorhanden....
Soll ich die Audiospur mit Effekt auf eine neue Audiospur bouncen ?
Danke für eure Hilfe, wenn möglich.
Cheerz
Der Effekt (also ein Pitchdowner für Vocals) also die gesungene Phrase ist auch bei gestopptem Cubase Transportfeld nonstop zu hören....??
....Transportfeld = Stopp Knopf...
.....nein aber es gibt noch einen komplizierten eigenen Sequenzer im Turnado.....hast Du auch schon mit dem Turnado was gebastelt ?
......ich schau mal im Youtube nach, ob es ein gutes Tutorial gibt.....hmm der Sequenzer hat sicher was damit zu tun...
.....hmm Youtube oder Tutorial nochmals ankucken....das wird vermutlich schon am eigenen Sequenzer des Turnado liegen....triggert vermutlich nonstop irgendwie einen Parameter....
.....also ich hab was gefunden woran es liegen könnte:
Automating Turnado on a bus works fine here.
- Make sure that it's configured as a synth
- Insert it as a synth into the bus' FX bin (drag it from the browser, or right-click in the FX bin and select Soft Synths > Turnado
- Select Turnado > Turnado1:Dictator as your automation parameter (9th parameter in the list)
- Shape the envelope to taste
Das Problem ist, wie gedacht, der Sqzer Dictator ;-)
