Cubase 5> Audio Mixdown Funktioniert nicht richtig!
  • Ersteller Ersteller FIXXXER
FIXXXER
FIXXXER
ich habe ein kleines Projekt mit [g=539]Cubase[/g] 5 erstellt.
-drum-[g=32]midi[/g] spur (EZDrummer)
-[g=118]bass[/g] [g=32]midi[/g] spur (Prologue)
-17 audio spuren (gitarren, [g=315]rhodes[/g], vocals etc.)
ich habe den Mix soweit fertig und möchte die Spuren
auf eine Stereo Spur zusammenfassen und mache folgendes:
Datei>Exportieren>Audio-[g=230]Mixdown[/g]>Stereo Out
(Multikanalexport ist AUS!)
nach dem Export höre ich allerdings nur die drums den [g=118]bass[/g] und ein ganz kleines Stück von den Gitarren welches nach einer [g=342]Sekunde[/g] abrupt abbricht.
ist das ein Bug oder mache ich da was falsch!?
ich hoffe ihr könnt helfen, muss das projekt schnellstmöglich beenden!:)
mfg
Torn
PS: die Export-Fortschritt Anzeige bleibt auch ständig bei 0%, irgendwann nach ca 30 sekunden ist der export dann beendet. Irgendiwe komisch.
Multikanal Export muss aus,
dann links den Stereo-Out anhaken...
Voreinstellungen-Ordner löschen könnte man als erstes versuchen...
Die nicht hörbaren Spuren sind auch alle auf den "Stereo Out" geroutet und nicht auf irgendeinen anderen Ausgang?
genau so habe ich es gemacht!
funtzt net:(
mfg
Torn
die vocals sind auf eine stereo gruppe geroutet,
die gruppe wiederum auf den stereo ausgang.
der rest auch.
mfg
Torn
BILD VOM EXPORTFENSTER
Was passiert denn bei Echtzeit-Export? Den mal versucht?
war grad dabei es zu versuchen.
der echtzeit export funktioniert!
ist das jetzt ein bug!?
mfg
Torn
ich glaube ich hab den fehler!
es ist teilweise ein altes [g=539]cubase[/g] studio4 projekt.
hab vorhin ein komplett neues in C5 erstellt,
dieses konnte ich ohne probleme exportieren.
ich frage mich jetzt nur noch wie so ein fehler zustand ekommt, hmm... :?
mfg
Torn
Das ist anscheinend tatsächlich ein Bug. Ich habe gerade ein ähnliches unerklärbares Problem: Ein [g=230]Mixdown[/g], den ich auf eine separate Spur geroutet habe, klingt in Cubase vollkommen korrekt. Wenn ich diese Spur, die direkt auf Stereo Out (den einzigen Ausgangskanal) geht, nach extern exportiere, klingt alles völlig kaputt. Der Gesang, der im [g=230]Mixdown[/g] beinahe zu laut war, ist im exportierten WAV fast unhörbar.
Gestern ging's übrigens noch, und es wurde keine Änderung am Setup vorgenommen.
Sehr ärgerlich.
Ciao,
Steffen
Ich konnte das Problem durch folgenden Workaround lösen:
1. Neue Audio-Spur anlegen.
2. Einstellungen der ursprünglichen [g=230]Mixdown[/g]-Spur auf die neue Spur kopieren.
3. Audio-Part von der ursprünglichen Spur auf die neue verschieben
4. Originalspur löschen.
Dann klappt's wieder.
Ciao,
Steffen
bist du dir da ganz sicher?
meistens ist es doch so, dass der Fehler vor dem Bildschirm sitzt ;-)
ich hatte mal ein ähnliches Problem, bin fast verzweifelt, bis ich gemerkt habe, dass im Winamp, mit dem ich die Stereofiles abgehört habe, auf unerklärliche Weise der Preamp und EQ aktiviert wurde. :D
Ja, ich bin mir so sicher, wie sich ein Mensch nur sein kann. :)
Ich verwende den Windows-Rechner nur als [g=17]DAW[/g]. Für alle sonstigen Arbeiten kommt ausschließlich [g=547]Linux[/g] zum Arbeit. Insbesondere läuft auf dem Windows-Rechner kein WinAmp (und auch kein sonstiger Player). Ich exportiere immer auf den [g=547]Linux[/g]-Rechner und spiele sämtliche Musikdateien dort ab.
Der Bug war immer wiederholbar, und der Workaround ist ja oben beschrieben. :)
Ciao,
Steffen
R
roboscan
R
DJ-Terminal-X
DJ-Terminal-X
DJ-Terminal-X
