• Downtime: Wegen eines anfallenden Updates der Software wird das Forum am Montagvormittag für wenige Minuten nicht verfügbar sein. Danke für euer Verständnis!
Cubase 4 vs. Behringer UCA 202
  • Ersteller Ersteller Peter65
P
Peter65
ich hab mich nach langem hin und her für ein [g=539]Cubase[/g] 4-Programm entschieden. Da ich noch einen guten Mixer besitze, wollte ich mir das Geld sparen und hab mir so nur die Soundkarte Behringer UCA202 besorgt, dass sollte ja angeblich ganz einfach funktionieren...nun bekomme allerdings ich kein Audiosignal in mein Programm. Kann mir einer von euch helfen, ich bin am Verzweifeln...danke!
Hallo Peter65,
ich kenne dieses Problem. Es liegt daran,
dass beim UCA 202 (zumindest damals) kein
[g=12]ASIO[/g]-Treiber mitgeliefert wird (wurde).
Es gibt jedoch zum Glück einen zum Download.
Ich wurde damit nie so richtig glücklich, auch mit dem
Interface nicht, aber dennoch der Downloadlink -
Einmal direkt:
http://www.behringerdownload.de/UCONTROL/ASIO2KS-Driver.zip
Alles auf einem Haufen:
http://www.behringer.com/05_support/u-control-downloads/u-control-downloads.cfm?lang=eng
Schönes Wochenende
JazzPinguin
vielen Dank für die schnelle Antwort!
werds gleich ausprobieren...
Peter
hi,
hab den Treiber runtergeladen: es funktioniert allerdingst immer noch nicht.
vielleicht bin ich auch einfach zu dumm...wäre dir trotzdem sehr dankbar, wenn du noch einen anderen tipp hättest!
Hab zehntausend mal nachgeprüft, ist sonst alles richtig eingestöpselt...
Peter
Vorschlag 1:
vielleicht probierst Du es mal mit dem ASIO4All-Treiber
(www.asio4all.com) und richtest ihn für das UCA ein,
vllt. erkennt [g=539]Cubase[/g] das Interface dann.
Falls das nicht klappt:
Vorschlag 2:
mach doch mal einen Screenshot von deinen [g=539]Cubase[/g]-Verbindungen
(z.B. mit http://screen.sansiba.com/), dann kann man besser sehen,
wo das Problem sonst liegen könnte.
JazzPinguin
Was ich an der Stelle nicht verstehe (auch wenns nix zum Thema tut):
Du investierst in eine Audio-Software so ca. €780, gibst für das Interface hingegen so €30 aus. Das Interface ist - wie der Name sagt - die Klangschnittstelle zwischen Deinen Musikern und Dir und dem Computer. Abhören tust Du drüber, Aufnehmen auch. Die Klangqualität Deiner Musik hängt (im Gegensatz zum Sequenzer) zentral davon ab. Und dafür gibst Du weniger als 5% von Deinem Budget aus?
Ein beschränktes Budget von ca. €800 für Interface+[g=70]Sequencer[/g] ist sicherlich nix, wo man was dran rütteln kann (oder auch muß). Ein Budget von ca. €30 fürs Interface davon ist was, worüber ich doch nochmal nachdenken tät'.
moinho
Ein [g=539]Cubase[/g] 4 Programm muss ja nicht knapp 800,- Euro kosten ?!
zB
https://www.thomann.de/de/steinberg_cubase_studio_4_upg_le_aktion.htm
Ich finde aber, dass moinho recht hat, sieht wirklich nach unterster
Schublade aus., das Interface. Für ein paar Euro mehr bekommst
Du einiges mehr geboten. Da hättest Du dann gleich auch Sequenzer
in Kleinversion u ein paar andere nützliche Dinge mit an Board gehabt.
zB
https://www.thomann.de/de/emu_0404_digital_audio_system.htm
Dennoch muesste, sollte es nat. auch mit dem Behringer Interface gehen.
Wie weit kommst Du denn ?
Im [g=539]Cubase[/g] unter "Geräte konfigurieren" Eingaenge u Ausgaenge" zurueckgesetzt ? Unter [g=77]VST[/g] Verbindungen gibt s die "korrekten" [g=77]VST[/g] Ein- u Ausgaenge ?
Den Asiotreiber der Karte bzw Asio4all Treiber ausgewaehlt ?
Einen Audiokanal angelegt, den In des Kanals auf den korrekten [g=77]VST[/g] In ?
Aufgenommen ?
Das ca. solltest Du mit JA beantworten...
Edit: Dieses autom. Ausbessern einfacher Hochkommata auf irgend-
welche EndlosBulLShitStrings, ist das Absicht bei diesem XOOPS, oder
wie das heisst :X < nerv >
Ich spekulier hier einfach mal auf ein ganz anderes Problem:
Unser Fragensteller weiss eventuell garnicht, wie man [g=539]Cubase[/g] überhaupt
einstellen muss, damit das Audiointerface auch benutzt werden kann.
Selbst wenn dieses Ding garkeine Asiotreiber hat, sollte es trotzdem möglich sein, irgendwie Sound rein und raus zu bekommen.
Hast Du schonmal mit dem Windows Mediaplayer ein MP3 abgespielt ?
Dabei darf auf garkeinen Fall [g=539]Cubase[/g] an sein!
Kannst Du ein MP3 abspielen?
Geht das wenigstens?
da hab ich ja für reichlich gesprächsstoff gesorgt...
ihr habt sicherlich recht, das interface ist wohl nicht das beste. ich bin absoluter neuling auf diesem gebiet, hatte vorher ein fostex-mr8, dessen vorverstärker ich eben noch nutzen wollte. wenn einer eine bessere Idee hat, wäre ich natürlich sehr dankbar!
Was mein eigentliches Anliegen betrifft:
ich bin genau nach den anweisungen im benutzerhandbuch verfahren, es müsste eigentlich alles stimmen...hab jetzt mal einen screenshot gemacht, ich hoffe man kann da irgendetwas fehlerhaftes entdecken...vielen dank jedenfalls für eure mühen!
Ja, denn DeiN ScreenShot bedeutet, dass Du schon die 1. Frage
meines Posts nicht mit JA beantworten kannst.
Du benutzt noch den OnboardChip (Realtek), deshalb
hoerst Du nichts...
Hallo Peter65,
ich denke, dass der Fehler noch in den Einstellungen des ASIO4All
liegt. Deaktiviere dort doch mal die Onboard-Soundkarte
( "Realtek" ) und aktiviere stattdessen das UCA;
du müsstest es dort finden.
JazzPinguin
Top =)
Mir haben die Antworten geholfen ^^.
@JazzPinguin
Pingu, bleib beim Jazz!
Wenn er in A4A irgendwas deaktiviert, deaktiviert er nicht den Treiber an sich, sondern nur den A4A.
In der Tat ist am Screenshot des TE erkennbar, dass der Fehler nicht am Asio4All liegt, sondern an dem, was FMO in Post #8 vermutet: Weitgehende Unkenntniss des TE.
Das ist nicht abwertend gemeint, sondern einfahc eine Feststellung, und wenn man dann empfiehlt, am A4A rumzuschrauben, dann schiesst man voll daneben.
Durch Deaktivieren des A4A für die Realtek wird die Sache schlussendlich nicht besser, denn wenn der A4A die WDM-Treiber des UCA nicht erkannt hat, dann wird er es auch nach abschalten des Realtekzweiges nicht tun.
@TE
Verabschiede Dich mal von der Vorstellung, dass Cubase das Zeugs automaisch richtig macht. Bei der Neuinstallation passiert das zwar, dass Cubase die vorhandenen Treiber selber einbindet, aber das muss nicht sein - es kann.
Meistens ist da Handarbeit angesagt - und wenn die auch nur darin besteht, die zu verwendenden Treiber in "Geräte konfigurieren" oder "Verbindungen" zu aktivieren bzw. auszuwählen..
  • Artikel Artikel
  • Artikel Artikel
6K
  • Artikel Artikel
6K
stromzoo
stromzoo
