Cubase 4 und Tascam 122 funktionieren nicht so wie ich will
  • Ersteller Ersteller Konnascore
K
Konnascore
Hallo erstmal,
bin neu hier. hoffe ihr könnt mir bei meinem problem helfen.
ich fang glecih mal an :
software nutze ich [g=539]cubase[/g] 4.1
geupdated alles drum un dran wie sichs gehört sag ich mal :D
als hardware benutze ich das tascam us 122
beide alleine funktionieren einwandfrei.
[g=539]cubase[/g] wenn ich s auf mache un den treiber aktiviere vom pc kein problem. kann gut mixen abhören usw
dsa tascam nimmt auf un wenn ich gerade nicht mit [g=539]cubase[/g] aufnehme und nur via tascam abhöre was vorm mikro passiert gibts auch keine probleme nur jetzt kommts
bis ich überhaupt zum aufnehmen komme vergeht viel zeit bzw gehen viel nerven drauf
WEIL .... [g=539]cubase[/g] ständig abstürzt. es kommt eine fehlermeldung
" ein schwerwiegendes problem ist aufgetreten: bitte speichern sie ihr projekt unter einem anderen namen usw usw... und das unter C./programme/steinberg usw eine log datei sein soll in der der fehler "protokolliert wurde.
in diesem steht uner andrem :
xception code: C0000005 ACCESS_VIOLATION
Fault address: 10971A9B 44F3245D:00000000 C:\Program Files\Steinberg\[g=539]Cubase[/g] Studio 4\[g=539]Cubase[/g] Studio 4.exe
Registers:
EAX=00000000 ECX=7728c379 EDX=779b9a94 EBX=105dad40 ESI=1080fedc EDI= 1080ff78
EBP=1080fee4 EIP=10971a9b ESP=1080fedc CS= 0000001b SS= 00000023 Flags=00010246
DS= 00000023 ES= 00000023 FS= 0000003b GS= 00000000
Float Save:
Control Word= ffff027f Status Word= ffff0000 Tag Word=ffffffff
Error Offset= 00000000 Error Selector=00000000
Data Offset= 00000000 Data Selector= ffff0000
Cr0NpxState= 00000000
was das auch immer sein mag.
habs an meinen xp rechner ausprobiert un am vista rechner. bei beiden das selbe.
manchmal stürzt das [g=539]cubase[/g] auch ab nur wenn ich mal den treiber wechsle oder wenn ich [g=539]cubase[/g] starte (ohne tascam im usb ) un dann wenn mein projekt offen ist das [g=539]cubase[/g] einstecke...
immer dieselbe fehlermeldung
tascam hab ich acuh neue treiber. pc 's wurden auch formatiert. hilft alles nichts.
hoffe ihr wisst was
gruß
es gibt schon [g=539]cubase[/g] 4.5 als update per download kostenfrei !!!
und [g=539]cubase[/g] 5 als update kosten pflichtig
mach erstmal [g=539]cubase[/g] upadate 4.52 drauf. und teste dann nochmal
mach ich morgen chef. danke für den tipp.
geb dann bescheid. gruß
hi habe update geholt. sagt das er [g=539]cubase[/g] net findet. totaler mist.
unjezt neu : selbst beim audiotreiber des pcs funtzts nemma
P
Psychobilly87
P
mgrie
K
Konnascore
K
