Cubase 10 Pro:Loops werden nicht richtig im Tempo angepasst
Daydreamer68
Daydreamer68
Hallo Community,
ich habe einen Sample Pack von Max Braiman gekauft. Darin befinden sich Loops, welche in Tempo-Kategorien geordnet sind.
Normalerweise kann man ja x-beliebige Loops auf eine Audiospur laden und die Samples dann im Musikmodus dem Projekttempo automatisch anpassen.
Dies funktioniert bei allen Loops, die ich sonst gekauft habe, einwandfrei. Bei den Samples von Max Braiman funktioniert dies aber nicht. Die Loops werden entweder zu kurz oder zu lang.
Kann das an der Art liegen, wie diese Samples erstellt und gespeichert wurden? Max Braiman nutzt intensiv FL Studio und ich gehe davon aus, dass er Samples ebenfalls über diese DAW bearbeitet und speichert.
Was kann ich tun, damit die Samples dem Projekttempo richtig angepasst werden (nein, ich möchte nicht das Projekttempo anpassen)?
Danke und Gruss
Daydreamer
Steht in den Loops das Tempo dabei? Z.B. Drum Loop_84bpm ? Dann kannst du es einfach richtig in Cubase eintragen:
Loop ins Projekt ziehen->Doppelklick zum sample editor->
Dort wo bei mir 180 steht die bpm des Loops eingeben und dann passt er sie richtig an.
Das ist leider oft bei samples so dir zwar die richtige bpm im Titel haben, aber eben beim Export nicht die XML Informationen (glaube so heissen die) drin hatten.
Im Pool auch: mehrere Audio Loops anwählen, gemeinsam BPM eingeben, Musical Mode:
Reaktionen: Gel Mitglieder 13896
