Mortis
ich hab bei ebay eine Sockel 478 CPU gekauft - die ist leider noch mit dem CPU-Kühler verklebt. Ich habe noch nicht probiert, die Verbindung zu lösen...
Der Kühler sieht ungefähr so aus:
http://shop.cxtreme.de/scripts/wgat...A+CPU-K%dcHLER+AK-675-B+SOCKEL+478&akt_image=
Heute abend will ich den Prozessor bei einer Freundin einbauen.
Wenn ich der bereits verbundene Kühler auch so aufs Mainboard passt, lass ich ihn drauf - aber was, wenn ich ihn abnehmen will?!?
Ist das bei Sockel 478 vielleicht (teilweise) normal, dass CPU und Kühler schon verbunden sind? So ne "boxed"-Variante vielleicht? Oder hat hier jemand irgendeinen CPU-Wärmeleit-Klebstoff verwendet (hab ich noch nie benutzt). Es scheint schwarzes Zeug zu sein, das die Verbindung hält, so wie Silikon an den Rändern der CPU (hab leider kein Bild hier im Büro).
Bevor ich evtl. versuche, das Ganze zu trennen, wäre ich dankbar für Eure Gedanken dazu...
Mortis
EDIT: Argh, mir fällt grad ein, dass ich ja diesen CPU-Hebel gar nicht bedienen kann, wenn der Kühler noch drauf sitzt... Also MUSS ich die teile ja vor Einbau lösen...
Außerdem hat dann der Vorbesitzer das Ganze wohl ohne Lösung dieses Hebels rausgekantet!!!
Mortis
