Color Schemes - Problem
  • Ersteller Ersteller Heaven
H
Heaven
Hallo
Unter http://sonartemplates.googlepages.com/home kann man ja Color Schemes (Skins) für Sonar runterladen.
Ich importiere anschliessend in Sonar 8.3 unter Optionen-Farben nacheinander die Color Schemes und speichere sie unter einem entsprechenden Namen ab.
Zu guter Letzt verlasse ich Sonar und starte es neu.
Mein Problem:
Viele der Schemes funktionieren nicht bzw. das Layout ändert sich gar nicht.
Kann daran liegen, dass einige Schemes nicht für Sonar 8 sind, sondern für frühere Versionen.
Oder liegt das an der deutschen Version von Sonar 8? Funktionieren diese Skins meist nur in der englischen Version? Falls ja, kennst du eine Website, wo man Skins für das deutschsprachige Sonar 8 runterladen kann?
Oder kommts drauf an XP oder Vista? Wohl kaum.
Kennst du dieses Problem?
Gruss und Dank!
Heaven
Du hast schon richtig vermutet. Es liegt an der installierten Sprachversion.
Es ist nicht möglich, mit einem englischen Sonar erstellte Color Schemes in
ein deutsches Sonar zu importieren. Ich habe dieses Problem auch gehabt.
Öffne mal eine deutsche .clr-datei mit einem Texteditor und vergleiche mit
einer englischen Datei. Alle Bezeichnungen sind wegen der Sprache unterschiedlich.
Man müßte die Werte aus der englischen Version händisch in die deutsche
Version eintragen, dann funktioniert das.
Das ist bei ca. 260 Werten allerdings eine zeitraubende Angelegenheit.
Ich habe mich mit den originalen Einstellungen abgefunden.
Hallo Kommodo
Schade gibts keine Website mit Schemes für die Sonar-Deutschversion.
Besten Dank für deine Antwort.
Gruss
Heaven
Kenne keine Seite für deutsche Themes. Aber die Farben sind doch leicht anzupassen. Dauert wahrscheinlich noch nicht mal solange wie eine Websuche via google.
