News CMC3 und CMC7 von Drawmer
Neue Monitor-Controller für Stereo- und Surround-Anwendungen.
Mit den Modellen CMC3 und CMC7 wird die CMC-Serie von Drawmer um zwei kompakte Monitor-Controller für Heim- und Projektstudios erweitert.
CMC3
Mit dem CMC3 fasst Drawmer die Funktionen seiner drei beliebtesten Modelle in einem neuen, kompakten Monitor-Controller mit vollem Funktionsumfang zusammen. Der CMC3 verfügt über das gleiche flache Gehäuse wie der CMC2 und bietet symmetrische 6,3-mm-Klinkenbuchsen für die beiden Stereoeingänge sowie die drei Stereo-Lautsprecherausgänge. Zudem stehen ein 3,5-mm-Aux-Eingang mit variabler Pegelregelung und ein SPDIF-Digitaleingang (24 Bit/192 kHz), der den gleichen DAC-Chipsatz wie der renommierte MC3.1 Monitor-Controller verwendet, zu Verfügung. Die drei Stereo-Monitorausgänge werden durch einen separaten Mono-/Subwoofer-Ausgang sowie zwei 6,3-mm-Kopfhöreranschlüsse mit jeweils eigenem Pegelregler ergänzt. Für Talkback-Anwendungen verfügt der CMC3 über ein integriertes Mikrofon und einen 6,3-mm-Klinkeneingang mit Pegelsteller für externe Mikrofone. Zum Anschluss eines separaten Talkback-Monitors steht ein eigener Ausgang bereit. Für das flexible Abhören und Vergleichen hat Drawmer dem CMC3 die umfassenden Mix-Check-Funktionen des MC2.1 spendiert, darunter Reverse, Mono, Links/Rechts Cut sowie Dim- und Mute-Schalter. Darüber hinaus sorgt die komfortable Preset-Funktion aus dem MC3.1 dank speicherbarem Referenzpegel für eine jederzeit auf Tastendruck reproduzierbare, kalibrierte Ausgabe zu Vergleichszwecken.
CMC7
Der CMC7 präsentiert sich als kostengünstige Alternative zum Controller MC7.1. Somit richtet sich der CMC7 vor allem an Anwender, die bei ihren 5.1- und 7.1-Surround-Projekten keine umfangreichen Monitoring-Funktionen benötigen. Auf Basis des renommierten, aktiven Drawmer-Schaltungsdesigns fungiert der CMC7 gleichermaßen als Monitor-Controller und als hochwertiger, transparenter Vorverstärker. Für die Surround-Eingänge und Lautsprecherausgänge setzt der CMC7 auf symmetrische, 25-polige D-Sub-Buchsen. Zudem steht ein 6,3-mm-Klinkenanschluss für das Abhören via Kopfhörer inklusive separatem Lautstärkeregler zur Verfügung. Der DIM-Taster reduziert die Ausgangsleistung um 20 dB, während der benachbarte MUTE-Taster die ausgegebenen Signale vollständig stummschaltet. Zudem lässt sich durch das Aktivieren der Stereo-Mix-Taster der komplette Surround-Mix (bei Bedarf inklusive Subwoofer-Signal) zu Abhörzwecken auf die L/R-Lautsprecher „bouncen“.
Beide Modelle werden am Stand der S.E.A. Vertrieb & Consulting GmbH (4.1 F32) auf der diesjährigen Musikmesse in Frankfurt zu sehen sein.
  • Artikel Artikel
4K
zille1976
zille1976
  • Artikel Artikel
4K
  • Artikel Artikel
4K
Saurus
Saurus
  • Artikel Artikel
4K
12K
