Cinch (RCA) Verbindungen - Widerstand für digitale Signale
Hullo,
seit Ewigkeiten nutze ich problemfrei die [g=126]SPDIF[/g]-Schnittstelle über RCA. Hierzu nutze ich Kabel, die ich explizit als [g=126]SPDIF[/g]-Kabel gekauft habe. Bin gerade dabei, mir ein kleines Setup, fest verkabelt, als Reisegepäck in eine Tasche einzupassen. Hierzu kann ich meine vorhandenen *Digitalkabel* nicht nutzen, da sie an den Übergängen zu den Steckern so steif sind, dass sie zu tief hinten raus ragen würden - und ich möchte sie nicht knicken. Soweit ich weiss, ist für die digitale Übertragung der Widerstand der Kabel zu beachten - aber nur ab bestimmten Kabellängen. Ist das soweit richtig? Könnte ich also einfach ein billiges Cinch-Kabel nehmen, solange es nur kurz genug ist? Ich benötige nicht mehr als 50cm.
Merci
Soweit ich weiss müsste das gehen...
kurze [g=126]SPDIF[/g]-Strecken funktionieren über normales Cinchkabel. Getestet mit Hoontech [g=3]DSP[/g] 24 und Behringer Ultramatch 2496. Wahrlich keine Topgeräte, aber keine Probleme in der Praxis.
Gruß,
GD
merci euch beiden :)
Ich hab erst ziemlich spät mit digital und so Übertragung angefangen. Und als ich endlich mit [g=126]spdif[/g] eingestiegen bin, so zum Millenium, da hatte ich nur ein uuuuuraltes Cinch-kabel für Audio vom alten 1. Amiga 500, was als zubehör dabei war.
Ja wat soll ich sagen? Det löööööft ! Problemlos.
Ari
