djx-hale
Sersn Kollegen,
ist euch auch schon mal aufgefallen, dass wenn man den BV-512 als EQ benutzt und mehr als (oder auch schon genau) 16 Bänder einstellt, geringe Verzögerungen beim Abspielen von Signalen entstehen??? OK, den Sound hört man taktgenau, ABER:
Der Effekt der mit dem EQ eintreten soll kommt immer erst kurz nach dem eigentlichen Signal rein (je mehr Bänder desto höher die [g=5]Latenz[/g]) so dass ungewollte Pitsh-Effekte (wenn auch nur für Sekundenbruchteile) entstehen.
Am besten hört man das wenn man einen Vocal-Sample nimmt, diesen durch einen BV-512 EQ (512 Bänder ohne Veränderung der Einstellung!!!) laufen lässt und wechselweise mit und ohne EQ abspielt. Ist das vielleicht beabsichtigt oder normal bei diesen Frequenzbändern oder liegt es doch nur daran, dass der Signalfluss innerhalb des Vocoders etwas hinterher hinkt???
Ich meine so ist das Gerät ja klasse und und man kann wirklich gut damit Vocals bearbeiten und brillianter machen, aber durch diesen Nebeneffekt klingt es ohne BV-512 meist besser und net so plastisch gepitsht
Was denkt Ihr darüber???
Gruß,
X-Hale
Gruß,
X-Hale
