- Points
- 3.185
ich kämpfe mit einem Problem in S1 seit ich das Programm benutze und das ist seit Version 2.0.
Mein Fehler ist, dass ich das Problem nie gemeldet habe da ich dachte das wird vielleicht schon unlängst jemand gemerkt haben.
Leider gibt es bei Presonus ja keine richtiges Bugreporting System oder eine Liste wo man sehen kann, was schon gemeldet und bei der Entwicklung aufgeschlagen ist. Hier sollte der Support vielleicht sich mal Gedanken über einen besseren und effektiveren Austausch mit den Kunden machen.
Bis dahin werde ich wohl lernen müssen, Bugs und Probleme hier zu beschreiben, da dieses Forum hier wohl der deutschsprachige Support zu S1 ist.
Ich hoffe das Ari diese dann auch entsprechend weitermeldet.
Jetzt in der gerade erschienen Version 2.06 ist das Problem, ich beschreibe es gleich, immer noch und ich habe sogar das Gefühl es ist zunehmend schlimmer geworden.
Es betrifft die Anzeigen und das Editieren von MIDI-CC Kurven in der Piano-Roll (Edit) Ansicht.
Immer wieder werden die Kurven nicht angezeigt. Ich mache dann ein paar mal das Edit Fenster zu und öffne es erneut und dann sind die Kurven irgendwann wieder da.
Ich male mit dem Stift eine Kurve und es gibt kein grafisches Feedback, das heißt es sieht so aus als tut er nichts, aber es sieht eben nur so aus. Ich mache das Edit Fenster zu oder wechsle die Ansicht kurz zu einem anderen Instrument und wieder zurück und siehe da, er hat doch gemalt. Kurven zeichnen ohne zu sehen was man zeichnet ist aber sehr nervig.
Beim Aufnehmen von MIDI CC bei geöffnetem Edit Fenster wird mal die Kurve mit gemalt und manchmal nicht.
Ich kann diese Probleme leider nicht auf Anhieb reproduzieren. Ich habe auch noch nicht herausgefunden an was es liegen kann.
Gestern erst war mal wieder keine der aufgenommenen MIDI CC Kurven zu sehen. 10 mal Edit Fenster zu und wieder auf, immer noch nichts zu sehen. Farbe der Spur von rot nach grün gewechselt und hurra, die Kurven waren wieder sichtbar.
Das ganze Verhalten ist für mich nicht wirklich klar und irgendwie chaotisch. Da ich sehr viel mit MIDI arbeite, nervt mich dieses Verhalten von S1 zunehmend.
Und um es vorzugreifen, mein Rechner (Windows 7, 64Bit) hat ansonsten keine solchen Probleme. Ich arbeite auf dem gleichen Rechner auch in Pro Tools, in Videoschnitt- und Grafiksoftware und da gibt es keine grafischen Fehler.
Ich habe kürzlich meine Grafikkarte von einer AMD Radeon auf eine NVidia gewechselt und das Problem ist immer noch vorhanden.
So ich denke damit ist dieses Problem erst mal beschrieben. Gerne füge ich weitere Informationen auf Anfrage hinzu.
-Markus
-Markus
