brauche hilfe sonar 6 le
  • Ersteller Ersteller berliner26
berliner26
hi leute hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, ich habe folgendes problem ! ich habe einen synthesizer per midi an meine externe soundkarte geschlossen , die über usb an den pc angeschlossen ist! die boxen sind an die externe sounkarte angeschlossen und wenn ich spiele , hört man alles über die boxen ! ich wollte mit sonar 6 le jetzt aufnehmen , dass aufnehmen funktioniert auch, aber wenn ich die aufnahme abspieln will per sonar , kommt überhaupt kein ton über die boxen! gibt es vielleicht besondere einstellungen auf die ich achten muss? vielen dank chris
SW-Synth nur über Midi
oder
Hardware-Synth über Midi + Audio?
Hast du Midi-Signale oder Audio-Signale aufgenomen?
@Faltac
Sag an, wie schliesst Du einen SoftSynth an eine externe Soundkarte an? :D
@TE
Woher weisst Du das? Schliesslich hörst Du doch nichts? ;)
Die nächste Frage:
Was soll denn gehört werden?
Die aufgenommenen MIDI-Noten über einen Software-Synthie ausm Rechner?
Oder die aufgenommenen MIDI-Noten, gespielt vom externen Synthie?
Oder gar die MIDI-Noten selber? (Die kann man nicht hören).
Weiter:
Macht Dein Interface Seound mit irgendwas, was Du aufgenommen hast?
Spielt es zB Demo-Projekte ab (ich nehm an, dass Sonar sowas auch hat)?
Also - macht das Ding überhaupt Musik oder bleibt es generell stumm?
Wäre es möglich, dass Du uns die Situation ausführlicher schilderst, da Du doch vor Deinem Rechner hockst und das Alles direkt mitbekommst, was das Forum Dir mühsam aus der Nase ziehen muss??
@Faltac
War ja eine "oder-Frage"! Du hast den Text zerlegt!
hi , erstmal sorry für meine beschreibung, dass ding ist , es ist alles komplett neu für mich und ich hab sowas noch nie gemacht!!! ichs veruch mal besser zu schildern:
synthesizer per midi an die externe sounkarte
externe soundkarte per usb an den pc
boxen mit externer sounkarte verbunden
ich habe only midi gewählt bei der aufnahme
ich würde gerne die aufgenomenne trackspur , die ich per synthesizer gespielt habe gerne über die boxen hören !
sorry für meine unwissenheit! danke
achso hardware synthesizer
@Faltac
Ja nun. Das ist aber unwesentlich.
Ich sags mal in Klarschrift:
Man kann eine Software nicht an ein externe Soundkarte anschliessen. Ein SoftSynth ist Software, nichts sonst.
Anders gesagt:
Dieser - von mir aus zerlegte - Textteil Deiner Ansage ist also einfach unsinnig..... :D
Midi überträgt kein Audio.
Midi sind nur Steuerdaten.
Für Audioaufnahme musst auch ein Audio-Verbindung herstellen.
Clemens
@6
Ok so weit.
Du siehst demnach den Track in Sonar und Du bist Neuling
Da die MIDI-Noten ja existieren, musst Du noch ein ZIel für diese Noten angeben.
MIDI-Noten klingen nicht, wie schon gesagt - sie sind einfach Daten für Tonhöhe, Tondauer etc.
Erst das Gerät, welches sie verabreicht bekommt, macht den Sound - das kann Dein externer Synthie sein oder zB ein Software-Klangerzeuger aus dem Sequencer, auch VSTi genannt.
Um beantworten zu können, was zu machen ist, nun auf ein neues der Fragenkatalog:
Macht Dein Interface Sound mit irgendwas, was Du aufgenommen hast?
Ich nehme an, dass Du von MIDI, was es ist und wie es funktioniert, die falschen Vorstellungen hast und deshalb in die falsche Richtung denkst. Möglicherweise liegt da auch der eigentliche Grund dafür, dass Deine Kiste keine Mucke macht... ;)
Nein, er sollte nur die beiden Möglichkeiten klar trennen. Das war Sinn der Frage!
hab grad demos versucht abzuspielen, da hört man auch nix
´@Faltac
Au Mann, ich gebs jetzt auf......
Er schreibt doch ganz eindeutig:
Wo ist da die Möglichkeit für einen SoftSynth?
Da gibts einfach keine "beiden" Möglichkeiten, nur eine: Ein Stück Hardware.
Basta
:D
ja genau!
@TE
Weia.
Dann liegt das Problem möglicherweise nicht da, wo man es vermutet.
Hast du in Sonar in den Einstellungen alles korrekt ausgewählt und eingestellt, was nötig ist? zB die Treiber, welche Soundkarte benutzt wird und so weiter?
Genaues kann ich Dir nicht sagen, weil ich Sonar schon ewig nicht mehr in den Fingern hatte. Ich weiss nur, dass man da auch diverses Zeugs einstellen muss.... :D
KLARA:
Möglicherweise ist das alles korrekt, und Du musst nur in der Spur das Audiio richtig routen oder das Abhören einschalten?
1 Du hast einen Hardware-Synth mit dem du die Midi-Signale übder das Midi/Audio-Interface einspielst?
2 Du steuerst im Rechner mit den Midi-Signalen einen Soft-Synth an?
3 Kannst du nach der Aufnahme die Noten im Editor/Pianoroll sehen?
Kommt wohl nichts mehr!
