Brauche Hilfe bei Samples CD !!! Bitte
  • Ersteller Ersteller bion
B
bion
Hallo Zusammen
Wie läuft das mit den Samples CD ? Darf / Muss man da die Melodien oder Beats runter Kopieren und dann in ein eigenes Lied bauen, oder sollte man nur einzelne töne (hat, kick....oder einen Ton einer Melodie) in den eigenen Song einbauen ?
Sorry, das ich dies Frage, habe noch nicht so Ahnung.
Bin Euch für Eure Hilfe Dankbar.
Gruss bion
Ich denk mal, von einer Sample-CD, die du bezahlt hast, darfst du "samplen" wie du willst.
Die wenigsten Sampelcd´s haben komplette Melos drauf sondern nur eine latte voll einzelsamples. Sobald du eine Samplingcd kaufst bist du auch berechtigt diese einzusetzten.
BR
S-a-n-i-t-y
Nun Jungs, so stimmt das alles nicht so recht.
Zum einen gibt es natürlich sehr wohl ainen haufen Sampling Cd´s mit fertigen Melodien, Beats, Hooks..., was aber überhaupt keinen Einfluß darauf hat ob es komerziell & Lizenzfrei verwertet werdn darf oder nicht. Das ist ausschliesslich eine rechtliche Frage, denn es ist eben nicht so einfach: Wenn mann für eine Sampling CD Geld ausgiebt dann darf mann sie auch kommerziell verwenden.
Normalerweise steht es auf einer jeden (guten) Sampling CD drauf, ob sie kommeziell & Lizenzfrei benutzt werden kann oder nicht. Das zählt und nichts anderes.
Oft ist es bei günstigen Sampling CD´s nicht der Fall wie z.B. die CD´s von MAGIX. Nimmt man aber gute Sampling CD`s so ist der Inhalt meist Lizenzfrei zur kommerziellen Verwertung fregegeben. (Neben den Herstellungkosten ist das mitunter auch der Grund für die hohen Preise von guten Sampling CD´s)
Hope that helps
Cheers
MAZIKA
Es gibt z.B. Sample CD's von E-Jay da sind komplette Songs drauf die halt in ihre einzelteile zerlegt und als Samples dann wieder zusammengesetzt werden können . Natürlich kann man in der Auswahl der Samples etwas variieren weil verschiedene Bassmellos , Gitarrenmellos, Drumloops , Gesangsparts , u.s.w. drauf sind . Aber mit eigener Musik machen hat das halt nicht viel zu tun .
Auf anderen Sample CD's sind dann nur einzelne Drumschläge, Percusionhit's , einzelne Sounds , u.s.w. drauf , wo man sich bedienen kann .
Grundsätzlich kann aber alles von einer Sample CD frei benutzt werden, solange das auch auf der CD vermerkt ist !!!
G.
Daniel
