Aus anderen Threads weiss ich, dass Du mit Cubase SX3 arbeitest.
Die Funktion findest Du in Cubase unter PROJEKT/TEMPO ERRECHNEN.
Du musst dazu lediglich das Audiomaterial vorher so aufbereiten, dass es eine Länge hat, die Du in musikalischen Werten angeben könntest.
Sprich:
Schneide es so zurecht, dass es ein Viertel oder 3 Viertel oder 2 Takte oder was auch immer Du davon hast, umfasst .
Angenommen, das Ding ist 2 Takte lang, dann gibst Du in dem Fenster eine 8 ein. In dem Fenster musst Du nämlich die Zählzeiten eingeben.
Ein [g=253]Takt[/g] hat 4 Zählzeiten. (Bei "normaler" Musik ist es immer 4/4-[g=253]Takt[/g])
Achte aber unbedingt darauf, dass das Material zur Tempobestimmung auch wirklich sehr genau geschnitten ist.
Diese Arbeit musst Du schon selber machen.
Möglicherweise bist Du aber auch garkein Musiker (was ja heutzutage oft der Fall ist...) Dann kannst Du eventuell garnichts mit den Begriffen [g=253]TAKT[/g], BEAT, ZÄHLZEIT, VIERTEL usw. anfangen.
Dazu gibt es aber auch eine einfache Hilfestellung von mir:
Ein [g=253]Takt[/g] ist, wenn es beim Techno 4 mal "Bumm" macht.
Der Abstand zwischen 2 "Bumms" entspricht dabei genau einer Zählzeit.
Und um die Verwirrung auch gleich noch komplett zu machen:
Eine Zählzeit ist gleich ein BEAT.
(Jetzt wissen die HipHopper wenigstens auch gleich, was ein Beat ist...)
Es gibt ausserdem ein Tool, was die Rechnerei ein wenig erleichtert:
http://www.ucsoft.de/scd.html
