Bloatynosy Nue 0.87 [Final] [Windows Bloatware entfernen]
mkzwoo
mkzwoo
Hallo...
Hier mal ein kleines Tool was sich Bloatytnosy Nue schimpft, was für den einen oder anderen hier eventuell interessant sein könnte. Was genau macht Bloatynosy?? Bloatynosy findet versteckte Einstellungen in Windows 11 (24H2 und 23H2), womit man sein Windows ein wenig von unnötigen Programmen (Bloatware) befreien kann, die sowieso nicht benutzt werden und unnütz auf der Festplatte/ SSD schlummern... Das schöne an dem Tool ist, man kann genau diese Windows Programme deinstallieren, die man nur sehr umständlich entfernen kann...
Wie so oft bei solchen Tools, immer einen Systemwiederherstellungspunkt anlegen!!
Bevor ihr das Tool benutzen wollt, bitte einen Ordner anlegen und die Bloatynosy.Nue.exe und NueEx_pluginspack.zip (entpackt /zippt) in den vorher angelegten Ordner legen und die Bloatynosy.Nue.exe als Admin starten...
Die Startoberfläche Teil 1...
Die Startoberflache Teil 2 mit aktiviertem Kästchen... Dort kann man schon so einige Funktionen von Windows 11 aktivieren, oder halt wieder deaktivieren...
Programmoberfläche im ''Experience'' Modus...
Und dann noch die Oberfläche im ''Dumputer'' Modus...
Mehr Infos dann hier...
Neues grosses Update und auch mit deutscher Sprache...
Heres what’s new in this release:
Bye-Bye "Bloatynosy Nue": Internally, it’s still "Bloatynosy Nue," but the app proudly wears its original name, "Bloatynosy," again in the assembly
Brand-new app icon!
Modern Navigation: Redesigned tabs with a more dynamic and modern feel, expect a sleeker, more unified UI
Tabs now come with a "close/X" button for quick cleanup
Improved notifications area, now with a powerful search function
All-new settings interface for easier configuration
Upgraded Store: The store is now a primary tab, always accessible right from the main form
Improved handling of high DPI values and DPI scaling up to 175%
Updated the "Experience" section for smoother user interactions
Respekt an dem Entwickler, aber so richtig funktioniert es nicht, oder noch nicht... Eine simple Kalender App wird nicht über dieses Tool deinstalliert. Problem ist, dass diese App nicht über die Systemsteuerung deinstalliert werden kann, weil es nicht in der Appliste erscheint, nur über Umwege... Immer mit Fehlermeldung und ''kann nicht deinstalliert werden''... Schade, schade... Bin jetzt bei O&O AppBuster gelandet und damit konnte ich die App deinstallieren...
