Hallo
Man das geht sehr gut ab und hört sich schon richtig gut an "In Flames" scheinen dich in der tat zu inspirieren!!!
Die Gitarren sind klasse, in jeder Hinsicht!
Es fehlt der Bass! Hast Du nicht gesagt Du spielst den Bass mit einer gepitchten Gitarre!?
OK - kann man maybe machen Anfangs...!?
Aber ich geb Dir den Rat - Kauf dir bei Ebay für 120 einen Bass - Das reicht alle mal! Maybe Du bekommst den noch billiger! Das macht soviel aus, Du glaubst es nicht! Deine ganze Musik wird anders werden - Und zwar "Noch mal um 50% besser!" .- Mach das, alles andere ist Unsinn!
Und wer Gitarre spielen kann kann auch etwas Bass spielen! Das reicht!
Der MIX:
Wie gesagt, Gitarren gibt es nix zu meckern!
Die Snare ist auch recht OK!
Die Bass-Drums aber nicht - man hört sie zwar aber die könnten viel fetter sein!
Arbeitest Du mit Cubase? Ist dein Drum Comp der LM4?
Du weißt das Du die einzelnen Trommeln aufteilen kannst im LM4 - also auf verschiedene Spuren?
BAS DRUM Einstellungen:
Im Cubase EQ:
Linker Regler (Tiefen) auf 100Hz! "Güte auf 0,1 - 0,4" und auf 5 bis 12db anheben!
Dritter Regler von Links (Obere Mitten):
Auf "GENAU" 3500Khz - Und raus damit bis 16 -18db und die Güte auf 0,7 -1,2 !
Der vierte Regler (Höhen) Shelving weglassen und güte auf 0,7 -1,2 - Und ebenfalls auf die 3550 Khz setzen genau "UNTER" die Oberen Mitten - Mit der db Stärke austesten, bis es "KICKT" .-
Mit dem 1 Regler nach bedarf den Bassanteil steigern! Ehr etwas weniger - So bleibt das Gesamtbild tranzparenter!
Den 2ten Regler (Untere Mitten) brauchst Du normal garnicht - Bei Bass Drum! - Vielleicht manchmal zwischen - Regler 1 und 3 and die 140 -180 Hz antesten hebt den Bass sehr an!
Aber hier wäre normal der platz für die Bassgitarre!
"DESWEGEN BRAUCHST DU AUCH EINEN BASS!!!"
Regler 3 und 4 Arbeit sind da aber besser, weil es mehr "KICKT" - Bei zuviel Bass matscht die Bassdrum vor sich hin, grade bei double bass drum, Da mus es "KICKEN"!!!
Teste die Einstellungen und Du wirst sehen!!! "HÖHREN"...
Aber wirklich sehr gut...!!! Tolle Arbeit!
Bis dann!
