Bitte um Hilfe bei PA-Verkabelung - Veranstaltungslocation
  • Ersteller Ersteller Drumateur
Drumateur
Drumateur
Hallo :)
Folgende Problematik:
Ich wurde dazu auserkoren von nun an die Tontechnik zu übernehmen, in einer kleinen Location in der ich arbeite.
Ich kann mischen etc. aber ich habe bisher fast ausschließlich "In The Box" gearbeitet, das heißt ich bin was die ganze Verkabelung der Technik angeht ein absoluter Neuling.
Es steht niemand vor Ort zur Verfügung der mir helfen kann.
Equipment:
Europower PMP 3000 Mischpult
Multicore
2x Crown xti 1000 Endstufen (inklusive Frequenzweiche)
2x JBL JRX 100 Subwoofer
2x Fame SM-150A Monitorlautsprecher
2x JBL JRX Topteile
(unten sind Bilder der Geräte)
Zu erst einmal bin ich mir unsicher wie ich die Endstufen sinnvoll mit Mischpult und Multicore verbinde, sodass die eingebaute Freqenzweiche der Endstufen wirksam wird.
Brauche ich beide Endstufen um die 6 Lautsprecher anzuschließen?
Muss ich die Topteile einzeln verkabeln oder kommen die an die Subwoofer ?
Auf welchen Kanal lege ich die Monitore?
Wie ihr seht bin ich ziemlich überfragt .... Hilfe bitte
http://abload.de/image.php?img=mixer1bcsty.jpg
http://abload.de/image.php?img=mixer2ljs00.jpg
http://abload.de/image.php?img=mixer4p5sl6.jpg
http://abload.de/image.php?img=mixerhintenhhsjq.jpg
http://abload.de/image.php?img=endstufevorne4bs0a.jpg
http://abload.de/image.php?img=endstufehinten1ewsgb.jpg
http://abload.de/image.php?img=endstufehinten22bs0k.jpg
http://abload.de/image.php?img=endstufehinten3f3spv.jpg
http://abload.de/image.php?img=monitore1gse2.jpg
http://abload.de/image.php?img=subwooferhintenfds4f.jpg
http://abload.de/image.php?img=topteile3lsh1.jpg
Also…ich würde so verkabeln:
Multicore einfach normal auf die Mixerkanäle, das Ergebnis vom Mixer ist ja für die PA interessant.
Da die Boxen beide keinen Weichen haben (wenn ichs auf die schnelle nicht übersehen hab) brauchst du beide Endstufen ja.
Am besten aus dem Main Out 1 des Mixers in die erste Endstufe, hinten über xlr Link in die Zweite schicken.
Dann an eine Endstufe beide Bässe und an die andere die Tops, die Weiche jeweils anassen eben.
Die Monitore wollen ja einen Monitormix haben, da hast du ja auf dem Mixer den MON 1 und 2. Die einfach an die Monitore direkt schicken…die sind ja aktiv. Wenn dein Multicore auch Rückwege hat sogar ohne extra Kabel wenn du 2 Kanäle frei hast.
Der mixer ist zwar ein Powermixer, aber du hast in den Tops halt keine Weiche (oder?) Also würde ich die endstufen nehmen. Die Boxen könnten das Signal zwar durchschleifen, aber dann kommt bei beiden das gleiche an. Tops mit Bässen zusammen zu verkabeln geht nur wenn die ne Weiche haben…bei passiver PA selten der Fall. In deinem Fall also 4 Speakon ziehen, jede Box einzeln an die Amps.
Für die Subs sind die Endstufen btw fast schon schwach. Tops weiss ich nich, die kenn ich aber auch nicht. Aber wenn nix bis an den Rand gefahren wird wirds schon hinhauen.
