BIAB Arrangements mit Reaper aufnehmen.
W
Waxxx
Hallo Forum,
ich melde mich mal seit längerer Zeit wieder. Bei mir hat sich einiges geändert und jetzt benötige ich wieder eure Hilfe.
Folgendes Szenario:
-Sony Vaio Laptop mit I7 CPU und Realtek ALC 269 Onboard Soundkarte / Windows 8.1
-Focusrite USB Interface Saffire 6
-Band in the Box 2014 (Musik-Software zum Erstellen von Playbacks/Arrangements)
-Reaper Version v5.01X64
Ich möchte nur die mit BIAB auf dem Laptop erstellten Playbacks mit Reaper aufehmen. Unter Windows XP musste ich dazu die Option "Stereomix" auf der internen Soundkarte deaktivieren. Diese Option gibt es bei der Realtek ALC 269 jedoch nicht. Ich habe schon aktuelle Treiber heruntergeladen, aber die haben es nicht gebracht, der Mixer den ich mir erhofft hatte wurde nicht installiert. Es ist so nicht möglich BIAB aufzunehmen. Wer hat eine Idee wie man das Problem am besten lösen kann? Besten Dank schonmal,
Waxxx
Exportier halt als Midi, dann kannst Du mit guten VSTIs arbeiten.
Nur so eine Idee...
Du kannst in BiaB sowohl Midifiles exportieren, als auch die Realtracks, falls du diese verwendest.
Im Dateimenü steht doch "exportiere File als...", bzw. "Standard Midi Datei erstellen".
Natürlich auch die Realtracks als Einzelspuren usw.
Außerdem gibts sogar ne "Drop Station", um die Files ganz bequem in andere Sequenzer zu ziehen, bin mir aber grad nicht sicher, ob das auch schon in deiner alten Version so ging, ich glaub aber doch.
Jedenfalls musst du das doch nicht auf deine unpraktische Art aufnehmen, sondern kannst alles ganz normal exportieren und dann in anderen DAW`s weiterverarbeiten.
Es ist wie musicdevil schrieb, und das seit der 2014-Version:
suboptional, danke für den Link, bei mir in Windows 8.1 hat das nicht funktioniert.
musicdevil und speedtom, der Tip mit der Drop Station ist supernett das hat sofort funktioniert und spart auch noch Zeit, so lernt man immer was dazu. Ich denke das Thema kann ich erstmal lösen.
Nochmal danke an alle.
Wo löse ich das Thema?
morry
11K
roki
R
