News beyerdynamic FOX
USB “Studiomikrofon” ab 15.7 verfügbar
Das neue USB-Studiomikrofon mit der Bezeichnung FOX ist ab dem 15.7.18 verfügbar. Die Vorbestellung ist bereits jetzt möglich.
Durch die integrierte USB-Schnittstelle und -Interface kann das Mikrofon einfach und unabhängig von der Umgebung eingesetzt werden – egal ob im Studio, zu Hause, im Urlaub oder im Freien. Durch die Kombination aus modernster Technik und möglichst einfacher Bedienung macht das beyerdynamic FOX Aufnahmen mit geringem Aufwand und bestem Klang möglich.
Einfach direkt loslegen – ohne komplizierte Einrichtung
Das Mikrofon wird direkt mit einem PC/Mac und einem Kopfhörer verbunden – über entsprechende Adapter ist auch die Nutzung mit iOS- und Android-Mobilgeräten möglich. Mehr ist nicht nötig, denn alle wichtigen Komponenten sind direkt im Gehäuse untergebracht und ermöglichen Aufnahmen mit bis zu 24 Bit bei 96 kHz Sampling-Rate. Zusätzliches Equipment wie Vorverstärker, AD-Wandler, Lautsprecher oder Kopfhörer-Verstärker ist nicht erforderlich.
Immer und überall
Ob Online-Livestreams, Aufzeichnungen innerhalb oder außerhalb des heimischen Studios oder Podcasts „on the road“ – das beyerdynamic FOX ist als kompakte Komplettlösung leicht mitzunehmen und absolut flexibel einsetzbar. Zum Lieferumfang gehört ein in FOX Orange gehaltenes USB-Kabel, ein Windschutz und ein Tischstativ.
Funktionsumfang
Zwei Regler auf der Vorderseite des Mikrofons bestimmen die Pegel des Monitorings: Das erste Poti regelt die Lautstärke des Kopfhörerverstärkers für die Kontrolle des Abhörpegels. Der zweite Regler bietet ein latenzfreies Monitoring des eingehenden Signals, indem er dem Kopfhörerweg das direkte Mikrofonsignal zumischt. Eine Stummschalt-Taste ermöglicht das komfortable Ausblenden von Störgeräuschen beispielsweise bei Live-Aufzeichnungen. Auf der Rückseite des FOX ist die Empfindlichkeit des Mikrofons über einen Gain-Switch flexibel für alle Aufnahmesituationen und verschiedene Mikrofonabstände anpassbar. So sind auch Aufzeichnungen besonders lauter Quellen kein Problem.
Die Mikrofonkapsel des FOX bietet eine hohe Empfindlichkeit und nimmt so selbst feinste Nuancen auf. Die Nieren-Richtcharakteristik schützt Aufzeichnungen zuverlässig vor Störgeräuschen, während die elastische Aufhängung der Mikrofonkapsel die Übertragung von Körperschall wie Schritten oder Griffgeräuschen verhindert.
Verfügbarkeit und Preis
Das beyerdynamic FOX ist beispielsweise im beyerdynamic Onlineshop 2erhältlich. Die Vorbestellung ist bereits ab sofort im Rahmen eines zehntägigen Countdowns mit Gewinnspiel möglich, in dessen Verlauf zehn spezielle Videos von Singer-Songwriterin Michelle Schulz die Vielseitigkeit der All-in-one-Lösung FOX darstellen. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 179,00 Euro.
beyerdynamic FOX Produktseite:
https://www.beyerdynamic.de/fox.html
Studiomikrofon für Puppenstuben …
News AEA - N28
sincap
sincap
Gast90407
G
