Bestehende VSTi´s in ACID PRO nutzen...wie ?
  • Ersteller Ersteller analogue
analogue
analogue
ich habe schon eine bestehende Cubase Installation ,natürlich
mit den dazu gehörigen VSTi.
Nun habe ich mir ACID Pro installiert und würde gerne auf meinen bestehenden
VSTi Ordner mit Acid zugreifen.
Bei der Acid Inst. besteht zwar die Möglichkeit,den VSTi Ordner fei zuwählen,trotzdem tauchen
meine unter CB inst. VSTi nicht auf!
Hat jemand eine Ahnung...warum das so ist ?
Ich habe Acid bei der Inst.extra den Cubase VSTi Ordner als Pfad angegeben....
also eigdl. alles richtig gemacht...trotzdem tauchen unter der Rubrik Softsynt nur der Sony eigene auf.
Danke
Das könnte daran liegen, dass die Steinberg-Instrumente aus Cubase nicht in anderen DAWs laufen - und Du kriegst sie auch nicht zum laufen
Hallo !
Habe Dein Problem mal durchgespielt. Auf meinem Rechner ist eine Version von Acid Pro 4.0.
Habe das Teil um mal schnell Drumloops im Tempo anzupassen.
Ja im Insert Soft Synth steht der DLS von Sonic.
Dann steht unten links auf dem Button VSTi Preferenzes.
Es öffnet sich ein Fenster, indem Du Deinen VST Pfad eingeben kannst. Bei mir ist das Laufwerk C:\ Programme\ Steinberg \ VST Plugins.
Das bestätigst Du und dann fängt Acid an die Plugs einzulesen.
Nur scheinen Acid einige Plugs nicht zu gefallen ZB VST3, und dann macht es dicht. Vielleicht hast Du ja schon eine höhere Version von Acid und dort funktioniert es dann.
Ich habe früher mit Acid viel probiert und weiss daher , dass ich dort auch Midifiles geladen hatte und diese mit VST Instrumenten gespielt habe. Auf jeden Fall geht es. Welche Plugs Acid akzeptiert musst Du selber rausfinden.
Die Pfadangabe bei der Installation führt zwangsläufig nicht dazu, dass Acid die Instrumente eigenständig einliest. Da musst du manuell etwas tun, wie oben geschrieben. Ilka!!!
