Bereits gekauft....lieber umtauschen???
  • Ersteller Hascins
H
Hascins
Hi Leute,
ich hab mich entschieden mal etwas ins Recording zu investieren und hab mir folgendes zugelegt:
Yamaha KX61
und dazu gabs dann noch [g=539]Cubase[/g] 4 AI
soweit so gut
Mein Laptop ist ein
Acer Aspire mit Windows Vista, Genuine Intel CPU T2300 @ 1,66 GHz und 1 Gig Arbeitsspeicher
Das KX61 ist super kompatibel zu [g=539]Cubase[/g] und soweit leicht zum laufen zu bringen. Leider ergibt es sich, dass wenn ich eine Taste am Keyboard/Controller anschlage ich den Ton erst verzögert auf dem Kopfhörer/Anlage höre.
Besonders wenn ich schnelle Sachen einspielen will ist das sehr störend.
Woran kann das jetzt am ehesten liegen und wie behebe ich diese Latenzen am besten?
Ich hab die Möglichkeit das KX61 noch umzutauschen....ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
Colin
hi,
du brauchst ein professionelles audio-interface für deinen laptop.
als schlechte alternative gibts noch die software asio4all...
peaze,
Just_Chill
Welche Soundkarte?
Welche Treiber?
Du solltest die zu deiner Soundkarte gehörigen [g=12]ASIO[/g] TReiber installieren und in [g=539]Cubase[/g] anwählen.
[g=5]Latenz[/g] auf ca. 512 Samples einstellen. Damit sollte man erstmal hinkommen. Falls es dann immer noch stört, die [g=5]Latenz[/g] weiter runterstellen ... auf 256.
Falls du eine Onboard-Karte verwendest:
www.ASIO4ALL.de
verwenden und die Einstellungen machen wie beschrieben. Dann sollte es schon hinhauen!
Danke erstmal für die schnellen Antworten...
ich kenn mich was Hardware angeht ehrlich gesagt so gut wie überhaupt nich aus.....
@Just_Chill
was verstehst du unter einem professionellen audio-interface?
und...asio4all.....warum ist das die schlechte Alternative? Was macht den Unterschied aus?
@MountainKing
also ich würd von dem schlechtesten Hardwarevoraussetzungen ausgehen ;)
Hab mir beim Kauf des Labtops keine Gedanken über Recording gemacht....also werde ich wohl erstmal mit dem "Übel" arbeiten müssen ;)
vergebt mir meine unwissenheit....wie kann ich am schnellsten meien Soundhardware und den verwandten Treiber herausfinden...
Ich hab im Geräte-Manager geguckt....da steht:
Realtech High-Definition Audio
Ich denke, das reicht noch nich ganz, oder?
Also die is wohl onboard......
also bleibt mir erstmal nur asio4all????
Soll ichs erstmal damit versuchen, oder direkt ein "professionelles audio-interface" besorgen?
Was kostet das, gibts Empfehlungen???
Realtek ist Onboard und nicht grad sahne. (hab ich bei meinem board auch drin).
Ein externes oder internes Audiointerface wäre sehr angebracht. Was willst du denn aufnehmen & welche Musikrichtung? macht sonst kaum sinn was zu empfehlen.
Preise Variieren ... kannst ab sagen wir mal 100€ anfangen... nach obenhin sind kaum grenzen gesetzt.
Gruß,
Michael
Je nachdem, was du da für ein Laptop hats, wirst du keine große Freude mit dem Recording haben. Das hab ich auch hinter mir. So wollte ich auch anfangen.
Gerade bei Laptops müssen es schon hochwertige Komponenten sein, die verbaut sein sollten.
Wenn die es trotzdem damit versuchen willst, dürften USB Interfaces für dich wohl die richtige wahl sein.
Willst du auch per Mikro einsingen? Dann kommen Kombi-Geräte in Frage wie etwa Tascam, Edirol, M-Audio usw.
In den Produktbnewertungen findest du alles, was du wissen musst bzw. was du füre weitere Fragen benötigst:
http://homerecording.de/modules/jvrating/topics.php?cat_id=61
Solltest du nur per [g=32]Midi[/g] dein Keyboard einspielen wollen, kann ein einfaches USCB-Interface ausreichend sein.
Aber ricvhtig entspanntes Arbeiten wird für dich wohl nur mit extra dafür gemachten Audio-Karten / Interfaces sein.
Na herzlichen Glückwunsch :D
Das hört man gerne....aber gut...ich meine, wenn ich schon dabei bin, dann will ich das auch vernünftig machen.
Ich denke ich möchte in Richtung Pop, RnB, HipHop aufnehmen....eigentlich wollte ich mich aber flexibel halten. Warum spielt das Genre ne Rolle???
Also mein Controller (Yamaha KX61) hat n USB interface.....
Ich habs aber immernoch nich ganz geschnallt, woraus jetzt die [g=5]Latenz[/g] entsteht. Und wie ich das am besten beheben kann ;)
Ich habn Micro und da hab ich auch n PreAmp vorgeschaltet, den ich als [g=176]DI-Box[/g] einsetzen kann....hab das bisher so geregelt, dass ich das Micro an den PreAmp angeschlossen hab per [g=15]XLR[/g] und von dem aus per Klinke an den Labtop Line in.....das hab ich aber noch nicht so richtig ausgetestet...wie gesagt, es ist mein "erstes Mal".
[g=5]Latenz[/g] entsteht dadurch, dass die Sigfnale im Rechern eben "berechnet" werden müssen. Das dauert seine Zeit. Bis dann hinten wieder rauskommt, isses eben verzögert.
Das kann man mit [g=12]ASIO[/g]-Treibern beheben. Deswegen der Hinweis auf zumindest mal ASIO4ALL.
Latenzfrei gibt es nicht, aber gute Treiber sind in der Lage, die [g=5]Latenz[/g] auf ein Maß zu reduzieren, womit die meisten Musikschaffenden leben können, sprich sie sich nicht durch wahrgenommene Verzögerungen gestört fühlen!
Heißt für dich: wenn du ASIO4ALL schoin mal installierst und entsprechend einstellst, dann kommste einen ersten Schritt weiter!
Bei Gesang empfehle ich für dich dann ein USB-Interface nach Wahl!
Es gibt auch Leute hier, die empfehlen, lieber auf PCI Karten mit nem PC zu setzen, weil stressfreier auf Dauer!
Wenn du aber mobil bleiben willst, sind die USB-Interfaces völlig OK!
Es gibt auch Firewire-Interfaces - die sind aber gerade in Sachen [g=32]MIDI[/g] unter Umständen (!!!) etwas hakeliger! Da kommt es dann auf die richtigen FW-Chipsätze im Laptop an (Texas Instrument Chipsatz wird da gerne empfohlen).
Vielleicht kann der fmo zu der ganzen geschichte auch noch etwas beitragen, DER kennt isich nämlich RICHTIG aus!
Gut, dann versuch ichs erstmal mit den [g=12]Asio[/g]-Treibern und dem einstellen der Sample-Rate.
Ich hab leider im Moment nur den Labtop. Sobald ich wieder einen Tower kaufe, werde ich nochmal ins Forum posten und das Optimum erfragen;)
Vielen Dank erstmal!! Besonders an dich MountainKing
Ich wünsch dann vorerst mal ein schönes WE!! Und frohe Pfingsten ;)
Kein Problem; gerne!
Ich erkenne mich zu meiner Anfangszeit in deinen Fragen wieder! Aber das geht hier vielen so!
Viel Spaß beim Reinwachsen!
P.S. Ich beschäftige mich jetzt so etwa 2 Jahre mit dem Recording und betrachte mich immer noch als Einsteiger!
*g*
Auf der einen Seite ein Ansporn....auf der anderen Seite...ernüchternd ;)
Aber gut.....hauptsache, es macht Spaß!!!
Ich hoffe, dass mir durch das Forum hier einige Fehler ersparen bleiben, die du oder andere bereits gemacht haben ;)
Morgen setz ich mich mal richtig ran :)
