Beobachtung Aufnahme Washburn Dime vs. ESP LTD EC1000 (EMG)
Schludi
Schludi
ich hab mal ein Riff mit einer Epiphone mit Washburn Dime Tonabnehmern gespielt (Oben) und das gleiche Riff nochmal mit ESP LTD 1000 EMG-Tonabnehmern (unten)
Dabei habe ich folgende Beobachtung gemacht:
Oben ist eine Epiphone mit Washburn Dime Tonabnehmern gespielt worden, unten eine ESP LTD 1000 Deluxe. Soweit ich das sehe sind aber beides Humbucker-Tonabnehmer. Kann mir jemand die unterschiedliche Wellenform erklären? Z.B. sieht die ESP LTD 1000 schon fast abgeschnitten aus währen die Washbung Gitarre extrem viel Dynamik aufweist?
Sind beide Gitarren direkt ins Interface gespielt oder sind das Ampaufnahmen? Ist der Ausschnitt zeitlich jeweils gleich? Bei der unteren Aufnahme sieht es so aus, als wäre es eine längere Aufnahme, bei der die Ansicht herausgezoomt wurde.
Hi Entone!
Ich habe quasi nur das Kabel in die andere Gitarre gestöpselt und über das gleiche Interface eingespielt.
Unten nochmal mit Zeitstreifen. Ist direkt ins Interface (UR22 MKIII von Steinberg) gespielt.
Kann es daran liegen,dass die unterschiedlichen Tonabnehmer verschiedene Ausgangspegel liefern?Kenne das von ner ESP und original Les Paul.Die original Gibson liefert ein so heißes Signal,dass es schwierig bis unmöglich ist ein cleanes Signal zu bekommen.
Tja hmm muss ich vielleicht auch mal in der EC1000 die Batterie wechseln? Irgendwie ist die Epiphone lauter? :D - btw.... mir fällt gerade ein ich weiß gar nicht ob die eine Batterie hat... :D
ESP LTD EC1000
Sind beide Gitarren mit dem gleichen Eingangspegel aufgenommen oder hast du nur umgestöpselt und den gain Regler von deinem Interface auf dem Level der Epiphone Aufnahme gelassen?
Ich hatte beide mit dem gleichen Eingangspegel aufgenommen und die Rädchen voll aufgedreht. Ich hab gerade mal die Batterie von der EC1000 gewechselt. Mal gucken wie es jetzt aussieht
Ah.... jetzt sieht das Signal von der EC 1000 ähnlich aus
Oben ist die EC 1000 mit schwacher Batterie
Unten ist die EC 1000 mit gerade gewechselter Batterie.... :D
Das einzige was mir noch am Signal auffällt ist, dass die Amplituden im positiven Bereich scheinbar stärker sind - weiß nicht ob das ein Zeichen für ein krankes Signal ist?
Dann liegt's entweder an der Batterie oder an den Tonabnehmern.Vergleiche doch einfach mal beide Aufnahmen wie sie clean klingen.Wenn ich ne high gain Gitarre aufnehme knalle ich meistens sogar nen Tubescreamer davor bevor es in die Ampsim geht,dann sieht die Wellenform des Rohsignals auch so wurstig wie bei deiner ESP Aufnahme aus.Wenn ich nen cleanen Sound will dann nehme ich ne Gitarre mit Single Coils.
Ja also das Wechseln der Batterie hat die Signalstärke wieder nach oben getrieben und dynamik reingebracht. Danke :) . Ich bin der Meinung ich hab immer mit viel zu viel Gain aufgenommen ich versuche gerade dezente Verzerrungen mit etwas dynamik :D. Die Epiphone ist halt eine Spezialkonstruktion mit den Tonabnehmern der Washburn Dime - die hab ich mal im Keller verrosten lassen :/ . Um noch was zu retten wurden die Tonabnehmer und Mechaniken in die Epiphone gebaut.
Einfach gucken dass der maximal Input Pegel bei minus 12 oder um den Dreh ist das reicht vollkommen aus
