popsta
Administrator
Moin,
hier nur mal schnell aufgelistet, was ihr für ein DIY Projekt benötigt, also wirklich nur die grundelemantaren Werkzeuge
1. Lötkolben... am besten einen Temperaturgeregelter Lötkolben wie z.b. den Weller Magnastat (siehe Bild) kostet in der 230Volt/60Watt Version etwa 60Euro, in der 24Volt Version etwa 56 Euro zufüglich Netzteil. Außerdem ist ein Lötkolbenhalter mit Schwamm zu empfehlen, etwa 12Eur.
2. Lötzinn... Normales Elektrolötzinn mit Flußmittel, etwa 4Eur
3. Entlötpumpe... um überflüssiges Lötzinn abzusaugen wenn man sich z.b. verlötet hat Empfehlung: Soldapullt Deluxe
4. Meßgerät... digital oder analog ist hierbei egal, es ist etwa für 15-100Euro ein Meßgerät zu haben. Wer einen 1Ohm Widerstand durchmessen möchte, der sollte sich aber nesser ein analoge kaufen, da die i.d.R. genauer sind.
5. Handelsübliches Werkzeug, kann man sich am billigsten im Baumarkt besorgen. Wichtig ist hier lediglich ein kleiner scharfer Saitenschneider.
6. Hilfreich ist auch ein Oszilloskop, ist aber keine Pflicht. Es muß kein superteures Teil sein, ruhig bis max. 10mhz da höhere Frequenzen nur für Radio- und Frensehtechnik benötigt werden. So eins wie hier unten auf dem Foto gibt es für etwa 30 bis 50 Euro bei Ebay.
Mit Oszilloskope gleicht man übrigens Signale oder Spannungen ab, kann Verzerrungen oder Impulse messen, oder man kann es für die Suche defekter oder unterbrochener Audio Signale benutzen.
7. Und natürlich noch die Bauteile, die kann man sich zwar alle einzeln kaufen, aber wenn man mal z.b. 10 Widerstände braucht, dann bestellt besser 100. Erstens kosten sie die Hälfte (wegen Mengenrabatt) und zweitens kann man sich so mit der Zeit ein umfangreiches Sortiment aufbauen, siehe Bild:
Tja, das wars. Hilfreich ist auch dementsprechende Literatur und eine Transistor Vergelchstabelle sowie eine Widerastandscodetabelle.
