SynthRock
Huhu,
Ich habe mir vor kurzem einen ADA8000 geschossen.
Vorweg: Das Gerät ist neuwertig - Rechnung mit Restgarantie ist vorhanden. Also keine ***** auf den Reglern, Siff oder sonstige Auffälligkeiten
Problem:
Mir ist aufgefallen das ich bei der Verbindung zwischen meiner Focusrite* Saffire Pro24 und dem ADA8000 fürchterliche Störgeräuche habe die Ihren Ursprung scheinbar ausschließlich in der physikalischen Verbindung Kabel/Optische Anschlussbuchse haben müssen.
Während das LWL-Kabel in meiner Focusrite Saffire24 fest und optimal in der Buchse sitzt, "gagelt" das andere Ende des Kabels in der Buchse des ADA nur so herum. Auch das anwenden vorsichtiger "sanfter Gewalt" das Kabel zum einrasten zu bewegen blieb erfolglos.
Und wer wie ich 2 Augen im Kopf und Gehirn hat wird bemerken das es bei dem Stecker kein absichtlich falsches plugging geben kann. Sprich der Stecker sitzt zwar drin, jedoch reicht eine klitzekleine Bewegung des Kabels aus um ein Donnerwetter auszulösen.
Hinweis für evtl. Nachfragen was "Einstellungen" der Geräte betrifft:
Die Synchronisation der Geräte untereinander funktioniert nach ersten Anlaufproblemen einwandfrei ! Aber auch erst nachdem ich letztendlich den ADA8000 als Master eingestellt hatte und nicht die Saffire.
Sollte die Buchse schon nach dieser kurzen Zeit des Vorbesitzers ausgeleiert sein ?
Wo gibt es passenden Ersatz ?
Analog dazu würde ich dann auch gleich den Mod in einem Aufwasch an dem Ding durchführen
Der Lötkolben liegt schon bereit
Problem:
*) Affiliate/Werbung
