Beatserstellung
  • Ersteller Ersteller ginTHEho
ginTHEho
ginTHEho
Hallo!
Ich erstelle sound und melodien per midi (vst) in cubase sx!
Ich hab mal ne Frage eurer Vorgehensweise: Wie mischt ihr bei mehreren midispuren , alle zu einer ab? bzw. wie bounced ihr Midi spuren?
Problem bei mir wenn ich zuviele vst insrumente ansteure hackt der rechner und ich mache dann meistens audio mixdown mit den gewünschten spuren..ist das richtig?
gino
Cubase SX 2 hat eine Freeze funktion, damit kannst du einzene Spuren in audi umwandel ( Einfrieren ). Solange es eingefrohren ist kannst du es nur begrenzt bearbeuten, wenn du wieder ganz normall weiter arbeiten möchtest kannst du es natürlich wieder Rückgängig machen. Beim einfrieren entlastest du dein PC.
Wen du Rechtschreibfehler findest, dan kannst sie behalten.
Ja.
Ist vollkommen OK, dass von Midi Spuren Audio renderst, um dem Rechner wieder "Luft" zu verschaffen.
mfg
achso, also soll man die vst instrumente oder so einfrieren`? das ist die richtige methode`?
