Beats für Addictive Drums?
  • Ersteller Judas85dt
Judas85dt
Judas85dt
Hallo an alle!
Hätte da mal ne frage vieleicht könnt ihr mir weiter helfen?????
Ich bin auf der suche nach beats für Addictive Drums.
Am besten wären ein paar metal beats die zum frein download sind!
Möchte damit ein bisschen üben und songs schreiben oder vieleicht habt ihr ja ein paar??
Hoffe auf antwort.
M.f.g Der judas
... reichen Dir die vorhandenen nicht ??
Drag and Drop und in der Pianorollansicht bearbeiten reicht zum üben doch allemal ...
guck ma bei groove monkee, die haben [g=32]midi[/g] files im AD format!
nicht frei aber auch net teuer!
mfg
Torn
Hey, da frage ich gleich mal mit.
Sind diese [g=32]Midi[/g] Files eigentlich kompatibel oder auf die jeweiligen
Drummer ( EZ, AD, SD, etc. ) festgelegt?
Danke...
[g=32]MIDI[/g] ist [g=32]MIDI[/g]. Du musst wahrscheinlich nur eine passende Drummap laden dann laufen die Teile auch mit anderen virtuellen Stöckchenschwingern.
Thanx,
was heißt " passende" Drummap?
AD verwendet nicht die Standard-GM-Map. Damit Drumspuren aus anderen Programmen (die GM verwenden) trotzdem sinnvoll mit AD funktionieren brauchts eine Drummap. Die sagt im Prinzip nur "[g=149]Snare[/g] ist jetzt nicht mehr Ton XY sondern ZX". Quasi ein Übersetzer von GM nach AD.
Bin hier letztens im Forum auf Free [g=32]Midi[/g] Files bei Groove Monkee aufmerksam
geworden. Da könnte ich dann also z.B. welche vom EZ nehmen und in den AD
packen?
Edit.: Crossroads...
Danke dafür!
GROOVE AGENT3!!
packen?
Ja, mit passender Drummap.
