ich habe zu einem Song eine Melodie und Akkorde. Wie erstelle ich nun am besten die Bassline?
Es ist ziemlich unwahrscheinlich , dass du hier eine ernsthafte Antwort bekommst.
Weil es die "richtige" Bassline so gar nicht gibt....das hängt doch total vom Stück ab und kann man nicht pauschal beantworten...das liegt in deiner Verantwortung als Musiker was "richtig" ist oder "falsch".
Du kannst es dir ganz einfach machen und einfach den Grundton des Akkords meinetwegen in Achteln oder auch als ganze Note mitspielen. Das wird nie "falsch" klingen...aber wahrscheinlich ziemlich langweilig.
Evtl guckst du dir dein Stück mal taktweise an und guckst welche Noten sowohl in der Melodie als auch im Akkord vorkommen. Das wäre dann schon mal ein Pool an Noten von denen eine zeiemlich wahrscheinlich als Bassnote taugt.
Oder du schaust dir die Taktanfänge an und schaust mal inwiefern der erste Melodieton da passen könnte.
Eine weile Lang kann man auch den Bass der Melodie folgen lassen, bzw die Melodie direkt nur vom Bass spielen lassen.
Und natürlich kannst du auch einfach mal statt nur den Grundton des Akkords aufzunehmen die anderen Töne des Akkords verwenden, wie du es schon gemacht hast....aber ob das passt ist immer ne Geschmacksfrage bzw welche Stimmung du erzeugen willst.
Eine ganz einfache Art den Bass zu beleben wäre auch ihn immer alternierend mit dem Ton eine Oktave höher zu spielen.
Oder Grundton des Akkords, Oktave, Quinte....
Merkste schon so langsam, dass es aufgrund der VIelzahl von Möglichkeiten eigentlich unmöglich ist auf deine Frage ne befriedigende Antwort zu geben, oder? Zumal auch eine tonartfremde Note je nach Song genau die richtige sein kann.
Manchmal hilft auch einfach probieren.
![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
