ich hab leider keine direkte Antowrt auf deine Fragem aber einen Tip fürs nächste Mal :
dein Problem kenn ich aus unseren Demotagen.
Laut beschreibung hört man, daß ihr schon ordentlich ballert, bzw, keine Volkmusikhelden seit
Du spielst eine Double Bassm bzw Double Pedal-
Ich kann dir hier nur raten in ein Sound modul wie das DM-5 von Alesis und ( in deinem Fall ) einen Trigger zu investieren.
Kurz gesagt funktioniert das so :der Trigger wird an dein Rim der Bassdrum geschaubt, bei jedem Kontakt des Pedals aufs Fell, sendet der Trigger einen Impuls zu einem Soundmodul, in diesem Fall das DM-5, dort kannst du festlegen, welcher Sound abgespielt werden soll, und das wird wohl einer der vieles Bassdrum sounds sein, die darin enthalten sind
Fast jede Metalband , gerade die schnelleren Death oder Black Bands benutzten so ein Ding live und im Studio, wenn das Geld und die Zeit nicht reicht, vernünftige Mikeabnahmen zu realiseren.
Weitere Vorteile, wenn ihr live spielt, weisst du das dein Bassdrum sound immer gleich klingen wird , egal auf welcher Hütte du vor Ort spielst oder mit welchen schlechten Miks die Bass abgenommen wird. dir kann das dann egal sein.
Weiterer Vorteil : gerade bei schnellen Double Attacken musst du nicht so viel Kraft aufwenden um trotzdem hörbar zu bleiben, der Sound bleibt ja immer gleich.
Ich will nicht verbergen, daß am Anfang ein wenig Fummelarbeit nötig ist um die Empdindlichkeit der Trigger an dein Spiel anzupassen. schau mal in anderen Foren nach DM-5 von Alesis und was man damit so machen kann.
Noch ein Vorteil im Studio: Das Teil basiert auf MIDI noten kann diese auch an einen Rechner liefern, also jeder Schlag den du spielst erscheint auf einem Recording rechner als gespielte Midi Note. Nun sind gerade schnelle Double Bass nicht immer exakt im Timing, sollten sie zwar sein, aber man ist ja auch nur in mensch. der Vorteil besteht dann, daß du hinther schön am Rechner die einzelenn Patzer mper Mausklick geraderücken kannst, ohne nun dein komplettes Spiel nochmal neu aufzunehmen. .. aber das würde hier den rahmen sprengen ...
STAY HARD
