Einfach mal schauen, ob Du die Sounds kürzer, knackiger und akzentuierter spielen kannst. Evtl. ist dieses Sample- Instrument auch nicht für so was geschaffen und es gibt vielleicht Pre- Sets für andere Spielarten. Falls nicht : viellicht gibt´s da auch so was wie ´ne Einstellbare Attack (Anschlagsphase) und Release- Zeit (Nachklingphase), mit der man das ineinanderklingen der Noten und damit evtl. schwammig machende unterbinden kann und den Anschlag des Instruments mehr betonen kann.
Bedenke auch, dass es sein könnte, dass ein Stimmenklau statt finde. Ich kenne Deinen Player jetzt nicht so, aber z.B. in EXS24 kann man die maximale Anzahl der Stimmen einstellen. Steht die auf 1, gibt´s bei manchen Instrumenten automatisch seltsame Geräusche oder einen schwammigen Klang, weil die Samples ja eben nicht mehr ineinander klingen können.
Auch wenn man stumpf 8tel spielt, kommt es sehr häufig auch auf die Betonungen/ [g=4]Dynamik[/g] an. Hör Dir mal echte Basser an, die 8tel spielen, wie die betonen, da gibt´s ´ne Menge Varianten, auch macht es einen riesen Unterschied, welche Anschlagtechniken verwendet werden, vielleicht ist das bei Deinem Sample Player z.B. in Oktaven organisiert (z.B. mit Plektrum, mit Fingern, Slap u.s.w.). Versuche das nachzuahmen und die Feineinstellungen des Sample Players evtl. der Spielweise und dem Keyboard (?) anzupassen. Wenn´s nur ´ne Nuace ist, kann man nachträglich ja ggf. auch noch was mit [g=4]Dynamik[/g] bearbeiteten Effekten wie Kompressor oder Expander, Gate, Shaper / Transienten Designern was gut machen, die Basis müßte dazu aber stimmen, das als letzter Rettungsanker also.
