Bass und Schlagzeug aus dem PC?
  • Ersteller fightstar
F
fightstar
Welche Programme müsste ich mir besorgen um mir meine Rhythmusgruppe per PC zu erstellen? Wird ja sicherlich spezielle Sachen dafür geben. Wir arbeiten mit "Cubase SE". Soll daher auch damit zusammen laufen.
Wäre dankbar ueber jede Antwort.
Hallo fightstar ,
eine gute Empfehlung ist "Groove Agent" von Steinberg! Achtung auf der NAM Show wurde der Nachfolger vorgestellt.
Ich arbeite selbst mit Groove Agent wenn ich vorgefertigte klassische Rythmen brauche. Der Absolute Burner ist allerding das Prog von [p=290]Spectrasonics Stylus[/p] RMX!
http://www.spectrasonics.net/instruments/stylusrmx.html
Musst Du Dir unbedingt anschauen!!! Verwende das Programm seit kurzer Zeit auch.
Funktioniert beides mit Cubase SL ohne irgendwelche Probleme! Auch mit Ableton Live 4.04!
Time Actor
Ist das auch für rockige Sachen geeignet oder für so Dance Zeug?
Also Groove Agent hat auch diverse Rockstile "an Board" und Stylus RMX kannst Du frei programmieren. Battery 2 von Native Instruments http://www.nativeinstruments.de/index.php?battery_de
ist auch noch ne Möglichkeit.
Bei Battery 2 ist es von vorteil, wenn man Schlagzeug spielen kann weil dort lediglich Samples abgefeuert werden. Ich kann es nicht und deswegen arbeite ich nicht damit denn ich brauche immer erst eine Vorlage die ich dann verändern kann.
Aber wie ich schon sagte der Overburner ist Stylus RMX und das Prog sollte auch für rockige Sachen geeignet sein. Am besten lässt Du Dir die Software mal im Fachgeschäft vorführen.
Time Actor
Hi nochmal,
hab noch was vergessen! Steinberg bringt ein [g=77]VST[/g] Instrument auf den Markt ähnlich der Gitarist Serie speziell für Gitarren Bässe. Wurde jetzt auch auf der Namm Show vorgestellt.
Time Actor
