Hi gfmo,
das Problem mit Außenwänden ist, dass man sie nach Möglichkeit nicht von innen dämmen sollte. Mit Dämmen ist dabei Wärmedämmung gemeint, fast alle akustischen Absorber sind nämlich auch sehr gut wärmedämmend. Wenn du eine Außenwand von innen wärmedämmst, kann es sein, dass im Winter Wasser kondensiert ---> dein eigener Pool im Keller.
Wenn du den Aufbau deiner Außenwand kennst, beschreib ihn mal (Materialien, Schichtdicken), dann kann ich dir sagen, ob da größere Gefahr von Kondensatbildung besteht, bei einer gut gedämmten Wand muss man sich da weniger Gedanken machen, als wenn du eine sowieso schon schlecht gedämmte Wand von innen mit Dämmung belegst, in dem Fall läuft dir literweise Wasser aus deinem Absorber.
Man kann die von dir angedachte [g=118]Bass[/g]-Trap an der Außenwand wahrscheinlich trotzdem bauen, da man das ganze ja nicht unbedingt geschlossen bauen muss. Wichtig ist in dem Fall, dass die Raumluft hinter deiner schallabsorbierenden Ebene (also z.B. gelochte Gipskartonplatten mit Schaum drauf) durchströmen kann. Dazu stellt sich die Frage: Liegt das waagrechte Rohr direkt auf der Wand oder hat es ein paar cm Abstand (2-3cm wären nicht schlecht, damit die Luft vorbeiströmen kann) ?
Unterhalb des Rohres kommt also deine [g=118]Bass[/g]-Trap hin, wobei dazu die GK-Platten mindestens 25cm Abstand zur Wand haben sollten, empfehlenswert wären eher sogar 30-35cm. Oberhalb des Rohres kannst du ja dann auf einen geringeren Abstand zurückspringen, 15-20cm sollten genügen. Vielleicht kannst du dir auch vorstellen, den dicken Absorber zusätzlich in der Raumkante senkrecht hochzuziehen, dann war's das mit den tiefen Frequenzen.
zum Aufbau:
Kanthölzer für den Unterbau, senkrecht an die Wand angebracht. Bei dickeren Konstruktionen mehrere Kanthölzer übereinander. Für sicheren Halt in der Wand sollten ein paar massive Schraubanker genügen, die Kanthölzer fest anziehen, und darauf dann die Gipskartonplatten (oder Sperrholz), die nicht zu dünn sein sollten, du willst sie ja lochen. Nächste Frage: Soll von außen die gelochte GK-Platte sichtbar sein, oder reicht es dir, wenn diese nur Tragkonstruktion ist und darauf Absorberschaum klebt? Eine Frage der Optik. Falls die Platte sichtbar sein soll müsstest du dir ein ansprechendes Lochbild überlegen, plane schon mal mit ein, dass die Fläche der Löcher 25-30% der Gesamtfläche betragen sollte, und dass speziell bei der [g=118]Bass[/g]-Trap die Löcher nicht zu klein sein dürfen.
Darauf bzw. dahinter klebst du dann einen absorbierenden Schaumstoff, erhältlich im Fachhandel (siehe andere Threads), das muss aber kein Hochleistungs-Basotect-Schaum sein, PUR-Schaum tut es fast gleich gut und ist günstiger. Sowohl [g=118]Bass[/g]-Trap als auch der dünnere Absorber über dem Rohr sollten insgesamt eine Schaumdicke von 8-10cm aufweisen, dabei kannst du auch dünneren Noppenschaum mehrfach übereinanderlegen.
Für die Luftströmung hinter der Platte ist es unerlässlich, dass unten und oben ein Spalt von mehreren cm bleibt, durch den die Luft ein- und ausströmen kann.
Wenn du in einem kalten Winter auf Nummer sicher gehen willst: Stell einen Heizlüfter vor die Wand so dass er sie unten anströmt und warme Luft in den Hohlraum geleitet wird und dort evtl. entstandene Feuchtigkeit aufnimmt. Im Winter auch regelmäßig stoßlüften (nicht dauerkippen!), damit die trockene Luft von draußen reinkommt, dann hast du erst gar nicht so viel Feuchtigkeit in der Raumluft.
noch Fragen?
the Dschitz
